Гидроизоляция подвала по доступной цене
Для того, чтобы защитить стенки внутренние и наружные подвала от проникновения грунтовых вод, строители укладывают специфические материалы – гидроизоляцию. Она должна создаваться по специальным технологиям и делать это должны люди с соответствующими навыками. Качественная гидроизоляция подвала в СК Стройизоляции доступна по адекватной цене и из самых современных материалов.
Для чего нужна гидроизоляция
Существует несколько важных функций, которые выполняет качественно проложенная гидроизоляция:
  • увеличивает срок службы фундамента, препятствует разрушению бетона мерзлыми водами;
  • защищает бетон от переувлажнения при трещинах различного размера;
  • защищает от влаги деформационные швы, которые понижают нагрузку на конструкцию здания;
  • предотвращает появление грибка и плесени.
Проводится гидроизоляция как внутри, так и снаружи помещения. Внешняя гидроизоляция имеет контакт с разнородной засыпкой, потому необходимо уделить внимание ее защите. Для этого используется битумная мастика, жидкая резина и изоляция глубокого проникновения. Еще как вариант для защитной функции наносится в два слоя рулонный полимерно-битумный материал.
Проникающая внутренняя гидроизоляция способна выдержать напор грунтовых вод вплоть до 10 бар. К внутреннему типу гидроизоляции относят все сухие смеси на основе цементов. Сюда же относят и полимерные мастики.
Гидроизоляция фундамента подвала
Бетонный тип фундамента здания служит в качестве опоры для сиены и базы для пола. В такой ситуации гидроизоляция может быть горизонтальной и вертикальной.
Горизонтальная гидроизоляция проводится после того, как монтируется фундаментная плита. Чаще всего на ней монтируется стяжка не менее 50 мм. Перед этим делают гидроизоляцию пола. Вертикальная гидроизоляция укладывается перед тем как стены устанавливают на фундамент. Для этого материала не применяется жестких требований и зачастую подходит даже простой дешевый рубероид.
Проникающая гидроизоляция для стен подвала наносится на мокрый бетон кистью или валиком. Для этого существует жидкая гидроизоляция глубокого проникновения. Есть отдельный тип обмазочной гидроизоляции – к нему относят битум и ряд мастик на его основе. К более современным материалам относят полимерные мастики. Их плюс в том, что они разрешены к использованию внутри помещения и на них можно укладывать отделочные материалы.
