Источники питания Keen Side
Что такое балансировщик нагрузки и как он работает
Балансировщик нагрузки помогает распределить рациональным образом нагрузку между несколькими серверами, чтобы программа могла работать более эффективно. Так происходит оптимизация ресурсов и увеличивается пропускная способность, а также сокращается время, которое необходимо для отклика. Здесь load balancer можно найти необходимые предложения для того, чтобы подобрать современный балансировщик нагрузки.
Зачем требуется приобретать балансировщик нагрузки
Если использовать данную функцию, то повышается эффективность управления нагрузкой. Параметры балансировки легко управляются и настраиваются под определенные потребности заказчика. Включать в балансировку можно самые разнообразные, в том числе и сторонние серверы.
Главный плюс – доступность и отказоустойчивость. Чтобы приложение в любой момент оставалось доступным, запросы распределяются по нескольким серверам. Проблем не возникает даже в случае, если один из серверов вдруг ломается.
При необходимости в проект легко можно добавить дополнительные сервера, чтобы в итоге увеличились производственные мощности. При своей работе балансировщик обращается ко многим серверам и определяет их активность в данный момент, что позволяет выяснить, какие из серверов сейчас способны принять конкретный запрос.
Для заказа и полноценной консультации следует обратиться на сайт https://cloud.timeweb.com/, где работают опытные специалисты.
Базовые возможности балансировщика
Самая базовая возможность балансировщика – управлять распределением трафика. Делать это можно при помощи доступных настроек в панели. Для этого выбирается один из двух распространенных алгоритмов балансировки: Round Robin или Least Connections. Балансировщик в обязательном порядке проверяет работоспособность серверов и исключает из работы тех, кто не смог пройти проверку.
Есть возможность при необходимости запоминать сессии, чтобы перенаправлять один и тот же запрос одного и того же клиента на одинаковый сервис. Есть возможность добавлять специальный SSL-сертификат, чтобы можно было перенаправлять поступающий трафик на соединение защищенного типа.
В итоге все управление нагрузкой будет автоматизировано, что позволит повысить эффективность работы всех программ. Наша компания обеспечивает круглосуточный мониторинг и гарантирует качество и безопасность всего оборудования.
