Линейка продуктов KEEN SIDE
Сколько должен работать холодильник после разморозки, при первом включении
Любое холодильное оборудование функционирует по рабочему циклу – активная фаза при включении и своеобразный временный отдых при отключении. За эти промежутки система создает и поддерживает необходимую температуру для бесперебойного охлаждения продуктов. Рассмотрим, сколько должен работать холодильник после размораживания, при первом включении, в системах No Frost и не выключаясь. Зная допустимые нормы, вы сможете проанализировать работу своей техники, а при подозрении на неисправность сразу вызвать мастера на дом для диагностики. При возникновении любых признаков поломок, предлагаем заказать ремонт холодильника, воспользовавшись услугами компании Кликом.
Сколько работает холодильник после размораживания
По общим правилам размораживание проводится раз в полгода. После того как камеры вымыты и хорошо высушены, установите температуру и подключайте холодильник к сети. Теперь система будет набирать заданную температуру в камерах. Время производства холода очень сильно зависит от возраста, модели техники, количества камер, мощности компрессоров, габаритов и других характеристик. Чтобы ускорить процесс набора холода, не загружайте холодильник продуктами сразу после разморозки.
Обычно температура устанавливается от 20 минут до 2 часов беспрерывной работы. Чем мощнее компрессор, тем сильнее сжатие фреона и более быстрое охлаждение. Затем должно последовать естественное отключение компрессора на отдых – это знак, что процесс идет нормально, можете разложить продукты. После этого циклы работы и отключения будут происходить примерно с одинаковым интервалом. Если после разморозки холодильник не набрал требуемый холод спустя 3 и более часов, это признак неисправности. Возможна утечка фреона.
Работа холодильника при первом включении
От самого первого рабочего цикла нового холодильника зависит дальнейшая эксплуатация, поэтому важно все организовать правильно. Не торопитесь использовать холодильник сразу по назначению после заноса домой, особенно если на улице минусовая температура. Вначале дайте оборудованию принять комнатную температуру, отстояться после транспортировки/погрузки несколько часов. Затем подключите к сети пустой новый холодильник. Закладывать продукты не рекомендуется, холодильник после первого включения должен набрать температуру в камерах. Открывать дверцы также не нужно, вплоть до естественного отключения.
Беспрерывная работа холодильника может продолжаться от 2 до 8 часов. Этот показатель зависит от производительности, объема камер, марки фреона и других индивидуальных параметров оборудования. Как и в случае с разморозкой, после активной работы наступит пауза – тогда распределяйте на полках продукты.
Чтобы вам было проще в дальнейшем самостоятельно определить насколько правильный коэффициент работы вашего холодильника, можете воспользоваться простой формулой. Для этого засеките длительность активной фазы и период простоя в минутах, затем подставьте свои значения в формулу, как на примере и сделайте математический расчет. Хороший показатель коэффициента (К) должен быть в пределах 0,2-0,6.
Для примера возьмем условные значения: время работы 20 минут, отдыха 30 минут. Коэффициент (К) = 20/(20+30)=0,4. Как видим, у нас пределы нормы. Если у вас наблюдаются отклонения, лучше проконсультируйтесь с мастером, есть вероятность неисправностей.
Сколько работает холодильник Ноу Фрост
Холодильники с системой No Frost после запуска и заморозки включается режим оттаивания за счет терморегулятора и ТЭНа испарителя. Благодаря такому оснащению продукты охлаждаются без образования слоя наледи, поэтому холодильники Ноу Фрост не нуждаются в традиционной разморозке. Но хотя бы раз в 10-12 месяцев лучше выполнить эту процедуру из гигиенических и профилактических соображений.
Средний рабочий цикл холодильников No Frost составляет 9-16 минут. Из этого периода на охлаждение затрачивается 2-5 минут, а остальное отводится на режим покоя (оттаивание).
Работа холодильника без отключения
Как мы уже выяснили, независимо от системы и устройства холодильного оборудования существуют циклы работы и отдыха. Отключение компрессора происходит автоматически при достижении в камере необходимой температуры. Этот процесс контролируется датчиком терморегулятора. Компрессор будет включаться реже, если холодильник и морозилка заполнены охлажденными продуктами, они также помогают поддерживать холод. При нормальных обстоятельствах период работы и простоя примерно одинаковый, ориентируйтесь на формулу расчета коэффициента, приведенную выше. Если вы заметили, что холодильник работает непрерывно без отключения на отдых – это плохой знак, так не должно быть категорически. Это может свидетельствовать о поломке термостата, компрессора, модуля управления. Необходима точная диагностика мастера.
