Принцип работы пылесоса
Пылесос стал помощником большинства домохозяек. А если знать, как устроен прибор и принципы его работы, то процедура будет проходить максимально эффективно, а очистка техники от грязи не займет много времени. Мы расскажем вам обо всех особенностях этого удобного агрегата.
Как работает стандартный пылесос
Конструкция самой обычной модели простая. При работе агрегат создает тягу, из-за которой пыль, грязь, мусор всасываются внутрь и попадают в специальный мешок. Они находятся там до тех пор, пока человек не откроет пылесос и не очистит его. Вместе с мусором всасывается воздух. Он проходит через фильтр, очищается и возвращается в помещение.
Качество фильтрации зависит от конкретной модели. Если использовать самые дешевые пылесосы, воздух будет очищаться плохо. Иногда в качестве фильтра используется резервуар с водой. В нем скапливается пыль, которая находилась в воздухе. Вне зависимости от индивидуальных особенностей у каждого пылесоса есть 3 фильтра:
основной;
моторный;
фильтр тонкой очистки.
Трехступенчатая система гарантирует 99% всасывания пыли, грязи и мусора. Самый наглядный пример – пылесос Ровента с разными насадками и высокой производительностью.
Разновидности пылесосов
Вся техника делится на 2 основных типа – оборудование для сухой или влажной очистки. Среди первых выделяют три главных категории:
вертикальные;
встроенные;
роботы.
Моющие пылесосы входят в продукцию люксового уровня, поэтому не так распространены. Они позволяют делать влажную уборку, выводить пятна и очищать любые поверхности от грязи и мусора.
Оборудование для сухой уборки более популярно. Вертикальные пылесосы легко узнать благодаря отсутствию шланга. Они состоят из мотора, пылесборника и щетки. Последняя может вращаться вокруг своей оси, облегчая процесс. Встроенные пылесосы – это система труб, которая устанавливается внутрь квартиры или дома. При включении они всасывают мусор по всему помещению, выводя его наружу.
Роботы считаются самыми компактными и удобными. Пользователь выбирает программу самостоятельно и настраивает оборудование так, чтобы оно делало эффективную уборку и передвигалось по квартире в нужное время суток.
На что нужно смотреть при выборе пылесоса
При подборе модели необходимо обратить внимание на такие характеристики:
мощность мотора;
система фильтрации;
тип всасывания.
Чем выше мощность, тем больше электричества потребляет устройство, но этот показатель не означает уровень качества уборки. Последний зависит от скорости всасывания и конструкции пылесоса. Если человеку удобно работать с техникой, то процедура пройдет максимально быстро. Тип всасывания означает количество мусора, которое забирает пылесос. Одни модели поглощают немного, другие могут убирать крупный мусор. Зная особенности работы оборудования, вы можете очищать его, самостоятельно разбирать, собирать и даже чинить, устраняя незначительные проблемы.
