Технология изготовления печатных плат
Печатные платы получили широкое распространение в изготовлении бытовой техники, электроники и т.д. Их применение позволяет расположить большое количество электронных компонентов не небольшой площади.
Печатная плата представляет собой пластину из диэлектрического материала с расположенными на ней токопроводящими дорожками. К контактным площадкам припаиваются ножки электронных компонентов. Это обеспечивает надежность соединения деталей между собой.
Виды печатных плат
Изготовление печатных плат предусматривает использование высокотехнологичного оборудования. Современные технологии позволяют производить детали разной степени сложности. В зависимости от расположения токопроводящих дорожек платы делят на несколько категорий:
Однослойные. Наиболее распространенный тип. Востребованность однослойных изделий обусловлена невысокой стоимостью. Токопроводящие дорожки располагаются с одной стороны текстолитовой пластины.
Двухслойные. Отличаются возможностью размещения большого количества комплектующих. Контактные площадки располагаются по обе стороны пластины.
Существует менее распространенный тип – многослойные. Они применяются в сложных изделиях. В таком случае дорожки располагаются не только снаружи, но и во внутренних слоях пластины.
Способы установки электронных компонентов
В зависимости от типа элементов процесс монтажа электронных компонентов делят на два типа:
DIP. Электронные компоненты имеют контакты в виде ножек. Для прочной фиксации перед пайкой их продевают в сквозные отверстия на пластине. При этом комплектующие располагаются с одной стороны платы, а контактные площадки с другой.
SMD. Контакты на деталях выполнены в виде небольших ножек или круглых площадок. Такие элементы располагаются с внешней стороны платы. При SMD монтаже строго контролируют температуру пайки. Так удается закрепить детали не перегрев корпус электронных компонентов.
При изготовлении в большинстве случаев используется смешанный монтаж. Такая технология позволяет зафиксировать на одной плате компоненты разного типа.
Изготовление плат
Производство печатной платы осуществляется в несколько этапов. При этом используется современное оборудование. В компании «ОЭС Спецпоставка» производство осуществляется в следующей последовательности:
Разработка в специализированной компьютерной программе. На этом этапе определяются контуры будущего изделия, размещаются элементы, рассчитываются механические свойства и т.д.
Запуск в производство. На основании разработанного макета производится готовое изделие. Платы изготавливаются на современном оборудовании. Автоматизация процесса позволяет минимизировать риск ошибок.
Проверка готового изделия на соответствие техническим требованиям.
Контроль на каждом этапе производства позволяет компании ОЭС Спецпоставка качественно реализовывать самые сложные проекты.
Существует несколько причин воспользоваться услугами компании:
высокая квалификация и большой опыт специалистов;
современное автоматизированное оборудование;
привлекательные цены.
Сделать печатные платы на заказ можно обратившись по телефону или с помощью формы обратной связи, расположенной на сайте. Менеджеры компании ответят на все возникшие вопросы и помогут оформить заявку.
