Назначение и виды кабельных лотков
Металлический или лестничный лоток - это специальное электротехническое изделие, изготовленное из профилированной стали, на котором размещаются тяжелые провода. Такие конструкции используются в основном для прокладки кабельной магистрали. Они защищают сеть от механических повреждений и обеспечивают компактность проводки. Зачастую лотки металлические применяются при создании крупных информационных систем.
Благодаря наличию перфорации, небольших отверстий на дне, данные конструкции обеспечивают проводам дополнительную вентиляцию и охлаждение. Через эти же отверстия совершается отвод постепенно накапливающейся влаги. Кроме того, перфорация значительно облегчает монтаж кабелей в лотки металлические. Рабочим видно, что и куда они кладут.
А в лестничных лотках между поперечными металлическими планками вообще оставлены большие промежутки. Это, во-первых, экономит материал и делает такие изделия еще более дешевыми. А во-вторых, в подобные большие пустые отверстия сотрудники, проводящие монтаж кабелей, могут протянуть свою руку или инструменты. Единственный минус - излишняя открытость кабелей. Потому лестничные лотки, единственные из всех, применяются только внутри помещений. Причем, желательно, вплотную к потолкам.
Долгий срок эксплуатации лотков металлических гарантируется благодаря оцинковыванию методом Сендзимира - американского новатора сталелитейной промышленности. Хороший лоток оцинкованный практически не подвержен коррозии и потому в общем случае может располагаться как внутри, так и снаружи зданий (за исключением лестничных лотков, о которых уже было выше).
Для того, чтобы смонтировать лотки металлические и создать крупную работающую электросеть, требуются дополнительные аксессуары:
- повороты;
- подъемы;
- спуски;
- перегородки;
- крышки.
Все эти изделия также являются стальными и оцинкованными. Крышки нужны для повышения уровня защиты проводов, а вот перегородки, повороты и спуски потребуются в любом хоть сколько-нибудь крупном предприятии.
Напряжение в силовой проводке, установленной на лестничных лотках, может достигать нескольких тысяч вольт. Потому их так часто можно увидеть на складах, а также в промышленных и торговых объектах. Но кабели по данным электромонтажным изделиям можно прокладывать абсолютно любые: телефонные, сигнальные, компьютерные. Потому эти лотки металлические начинают использовать все больше крупных IT-корпораций и просто офисных центров.
По типу конструкции лотки металлические можно разделить на несколько больших групп:
- лестничные;
- прямые;
- переходные;
- вертикальные;
- тройниковые;
- крестообразные;
- замковые;
- присоединительные.
Особенности строения этих лотков, оцинкованных по технологии Сендзимира, отображены непосредственно в их названии. Ширина данных конструкций варьируется от 50 до 600 мм, высота - от 35 до 100 мм, а длина - от 1500 до 3000 мм. Потому они, при необходимости, могут быть установлены в любом здании - и в маленьком, и в достаточно крупном.
