Универсальные машины для физико-механических испытаний материалов
По отношению к любой материальной продукции необходимо проводить испытания перед ее выпуском на рынок. Для этого используются универсальные испытательные машины купить которые вы можете в надежной оптовой компании.
Давайте же рассмотрим основные характеристики и особенности таких машин. Часто их называют просто УИМ или универсальными тест-машинами (УТМ).
Типы привода. Различают несколько основных типов двигателей, применимых к данным УИМ: электромеханический (механический) или гидравлический (сервогидравлический). Двигатели первого типа являются более распространенными.
Исполнение. Различают настольные и напольные машины. Машины в настольном исполнении, как правило, реализуют небольшую нагрузку (до 0,5-1 кН) и предназначены для базового набора измерений, они всегда одноколонные. Машины в напольном исполнении чаще всего двухколонные и реализуют больший спектр измерений.
Перечень испытаний. Базовыми видами физико-механических испытаний являются испытания на сжатие и растяжение. Это те испытания, которые могут реализовать все универсальные испытательные машины купить которые можно на рынке индустриального оборудования.
Захваты (зажимы). Перечень используемой оснастки напрямую продиктован теми испытаниями, которые необходимо реализовать пользователю. Зажимы для испытаний на изгиб, на сжатие, на усталость, на адгезию – все они имеют разный конструктив и немного разный принцип работы. Одними из самых часто используемых являются тисочные зажимы.
Циклические испытания. Может быть реализовано на УИМ премиум-класса. Это испытания, повторяемые не единоразово, а в цикле.
Дополнительные испытания. В некоторых машинах предусмотрено измерение твердости по Роквеллу (твердомер). Однако это достаточно редкий функционал, и гораздо чаще для измерений твердости необходимо купить отдельный прибор.
Климатические испытания. Достаточно часто материал нужно испытывать при экстремально низких или экстремально высоких температурах, которые сложно смоделировать без применения дополнительного оборудования. Для этого используется климатическая камера. Стоимость такой опции может быть свыше ста тысяч долларов США.
Используемое программное обеспечение. Крайне важны 2 пункта: полное управление машиной не только с пульта, но и управление траверсой с ПК или ноутбука, и наоборот, экспорт измеренных данных на ПК. Это позволяет анализировать полученные данные, строить графики.
Надеемся, вышеизложенная информация будет полезной, если вы примете решение универсальную испытательную машину купить.
