Виды и назначение ветеринарных инструментов для фермерских хозяйств
Оснащение любой фермы предполагает наличие не только профессионального автоматизированного оборудования для кормления и содержания животных, но и простых и необходимых приборов, без которых просто невозможно обеспечить полноценную жизнь и здоровье поголовья.
Так, например, в фермерском хозяйстве одним из важнейших условий для поддержания здоровья животных является наличие ветеринарных инструментов. Однако существует некоторая сложность в их приобретении, поскольку не всегда удается найти необходимый инструмент в единичном экземпляре. Чаще всего приобрести можно только крупные партии нужных товаров.
Важно также обращать внимание на качество продукции, которая используется для проведения операций или лечения травм животных. Вет инструменты делают из качественного металла, который не подвержен деформациям под влиянием высоких температур. Ветеринарный инструментарий для проведения хирургических манипуляций обычно не оснащен дополнительные приспособлениям. Он изготавливается из антикоррозийных сплавов.
Виды ветеринарных инструментов
К числу наиболее распространенных инструментов, используемых на фермах, относятся:
- Зажимы - представляют собой особые хирургические инструменты, которые помогают остановить кровотечение. Их основное преимущество заключается в том, что их удобно использовать, они эффективно останавливать кровотечение, надежно пережимая сосуды без их травматизации.
- Скальпели - их основное назначение заключается в том, чтобы рассечь мягкие ткани при проведении оперативных вмешательств. Скальпели различаются по форме и размера лезвия. При их производстве обычно используются современные технологии и поэтому они отличаются высоким качеством и повышенной надежностью.
- Корнцанги - эти инструменты могут иметь прямую или изогнутую форму. Корнцанг нужен тогда, когда необходимо произвести ввод тампона в глубокую рану или вытащить инородный предмет из раны. Рукоятка такого инструмента должна быть эластичной.
Кроме всего вышеназванного, на ферме должны быть и такие распространенные ветеринарные приборы как ножницы, пинцеты, лопатки, расширители, крючки и др.
Несмотря на то, что инструменты сделаны из антикоррозийных сплавов, уход за ними всё равно необходим. Важно регулярно обезжиривать поверхность каждого прибора, используя для этого специальные растворители. Все подвижные части рекомендуется смазывать вазелиновым маслом, а если в конструкции инструмента есть замок или пружина, то хранить его следует в открытом виде. Не допускается использование ветеринарного оборудования при обнаружении даже малейшей неисправности, иначе это может причинить вред животному.
