Когда нужны фундаментные болты
Качественные фундаментные болты https://fundamentnye-bolty.ru/ представляют собой крепежи для строительных работ. Они используются при создании мостов, небольших коттеджей, многоэтажек, производственных помещений, фундаментов зданий. Благодаря им конструкция становится устойчивой. Это важно для жителей сейсмоопасных регионов мира. А ещё такие крепления используются при установке металлических конструкций, тяжёлого оснащения.
Эти болты являются простыми металлическими стержнями с резьбой на одной из сторон. Вторая часть изделия может выглядеть по-разному.
Какие документы регулируют изготовление фундаментных болтов
Типы подобных конструкций описаны в ГОСТах. Существуют простые варианты, представленные гайкой и шпилькой.
В некоторых ситуациях необходимы составные изделия. Они служат распорками для бетонных фундаментов, делают их надёжнее. Также можно выполнить фиксацию болта клеящим составом либо раствором бетона. Порядок подобных работ также регламентируется ГОСТами.
Типы изделий
Наиболее популярны следующие виды болтов:
- Составные. У них есть резьбовая шпилька, плита-анкер, соединительная специальная муфта, стержень из металла. Их можно устанавливать в фундамент из бетона на глубину 2 - 4 м. С их помощью состыковывают металлические элементы с изделиями из иного сырья. Благодаря односторонней плите болт нельзя удалить из бетона.
- Съёмные. Это стержни с анкерами. Их устанавливают в основания из кирпича, железобетона, камня. Потом конструкции заливают сжиженным цементом. Такие приспособления несложно удалить из специального отверстия. Они предназначены для монтажа инженерно-технических конструкций. Есть составные, литые, сварные варианты подобных креплений.
- Изогнутые. Выглядят, как простые резьбовые стержни. Одна сторона согнута в виде крюка под прямым углом. Такой болт может достигать длины до 180 сантиметров. Используется, когда строители закладывают железобетонные основы зданий.
- Прямые. Выглядят, как обычные стержни из металла. С одной стороны есть резьба, к которой можно прикрепить гайку. Подходят для установки в затвердевший фундамент. Под такие болты нужно сверлить отверстия дрелью.
- С коническим концом. Хороший вариант для конструкций из бетона. Монтируется до того, как фундамент заливают цементным раствором.
- Оснащённые анкерными плитами. Представляют собой 5-метровые простые стержни. Это прямые конструкции. К одной из сторон с помощью гаек прикручена анкерная плита для фиксации изделия внутри бетонной конструкции. Такой болт не выпадает самопроизвольно и применяется с разными основами.
Все виды болтов производятся с соблюдением технологий, государственных нормативов.
Где заказать крепежи
Приобрести болты для фундамента можно с помощью сервиса https://fundamentnye-bolty.ru. Также можно сделать заказ в телефонном режиме или посредством электронной почты.
