Какие задачи выполняет крышный зонт
Для комфортного нахождения в помещении нужен хороший воздухообмен, иначе не избежать духоты, влаги и неприятных запахов. Именно поэтому системами вентиляции оборудуют не только многоквартирные дома, но и коттеджи и частные дома. В проектировании и монтаже вентиляции нет мелочей. И в этой статье мы поговорим о том, что такое крышный зонт оцинкованный.
Крышный зонт– это элемент системы вентиляции. Устанавливается на крышу над вентиляционными каналами, которые выходят на улицу вертикально. Формы бывают круглые и прямоугольные, размеры зависят от вентиляционного канала. Для установки необходимо знать форму и размер шахты, а также высоту на которую будут устанавливать зонт, т. к. от этого зависит толщина материала и форма элемента. По размеру нужно, чтобы зонт был больше, чем диаметр воздуховода, иначе снег и дождь будут попадать.
Материалы и крепления
Изготавливают из оцинкованной, нержавеющей стали или титана, при желании заказчика можно сделать полиуретановое покрытие, для соответствия общему дизайну здания. Крепятся зонты с помощью ниппелей или фланцев, при необходимости используются уплотнители. Можно дополнить его защитной сеткой.
Задачи
Рассмотрим несколько основных задач, с которыми справляется крышный зонт.
Зонты защищают:
  • От осадков. Почему это важно? Что случится, если в вентиляцию будут попадать капли дождя или снег? Как правило, вентиляционные каналы изготовлены из антикоррозийных материалов и ещё дополнительно наносят слой цинка, но несмотря на это, регулярные осадки увеличивает влажность и это может неблагоприятно сказываться на металле и сокращают срок службы. Но главное, это может препятствовать воздухообмену.
  • От наледи. При правильном подборе позволяет сохранить воздуховод и избежать механических повреждений его стенок.
  • От мусора. Вместе с осадками попадает грязь и мусор, тем самым засоряя воздуховод. Зонт препятствует попаданию крупного мусора.
  • От насекомых, птиц и мелкого мусора, если зонт оборудован дополнительной сеткой. В зимнее время года на края вентиляционных отверстий садятся птицы, т. к. воздух оттуда идёт тёплый. И могут упасть в вентиляционную шахту – это крайне неприятное явление. Птица сама выбраться не сможет и погибнет. А это мухи из вентиляции, неприятный запах, если нарушена работа вентиляции и загрязнение шахты.
  • От обратной тяги. Зонт создаёт меньшее сопротивление удаляемого воздуха.
С помощью такого простого элемента можно избежать множества неприятных моментов.
Зонты можно приобрести уже готовые – стандартные, а также заказать по своим размерам по чертежу или эскизу. На рынке представлено большое количество размеров и готовые зонты обычно дешевле, чем на заказ. Все изделия должны соответствовать ГОСТу. Этот элемент вентиляции, защищает всю систему и снижает расходы на техническое обслуживание, т. к. при правильном выборе и монтаже вентиляционного зонта, засоряются вентиляционные каналы значительно реже.
