Что включает ремонт 4-х комнатных квартир в Москве
Многие москвичи хотели бы иметь большую, многокомнатную квартиру. 4 комнат хватило бы, чтобы обустроить собственную комнату родителям, детскую, рабочий кабинет и даже зал. Но ремонт 4-х комнатных квартир в Москве требует грамотного подхода: планирования, организации.
Как ремонтируют просторные квартиры
В подобных помещениях обычно потолки, напольные и стеновые поверхности имеют огромную площадь. Поэтому придётся заказывать большое количество стройматериалов, отделки. Это потребует дополнительных финансовых расходов. Также нельзя экономить на услугах мастеров.
Но в такой ситуации снижается стоимость обработки 1 квадратного метра. И работникам проще несколько дней провести на 1 объекте, нежели каждый день ремонтировать разные маленькие квартиры. Именно так объясняется скидка.
Даже следует подумать о повышенных затратах на инженерные системы:
- кабели, провода;
 - отопительные радиаторы.
Иногда в таких квартирах есть дополнительные санузлы, поэтому придётся купить дополнительные унитазы, раковины, краны-смесители, трубы и т. д.
Типы ремонта
Все ремонтные работы делятся на две группы: косметические и капитальные.
В первом случае инженерные системы, несущие стены не подвергают никаким манипуляциям. Но в квартире могут установить перегородки, заменить двери и окна. Также к косметическому ремонту относятся некоторые другие работы:
- замена пола;
 - установка натяжного потолка;
 - поклейка обоев или другой тип отделки стен;
 - замена люстр и бра.
Капремонт делается под ключ. В этой ситуации проводится демонтаж инженерных систем. Весь мусор удаляется из квартиры. Возможна перепланировка:
- изменение расположения дверных проёмов;
 - создание проходных помещений или превращение их в изолированные.
При таком ремонте меняют проводку, трубы в санузле. А иногда устанавливают подогрев полов, проводят выравнивание поверхностей. Только потом выполняется внешняя отделка, т. е. косметический ремонт. После этого все мероприятия считаются оконченными, и жильцы могут пользоваться квартирой.
Косметический ремонт рекомендуется делать каждые 60 месяцев, а капитальный - с учётом общего состояния жилья и коммуникаций.
Как заказать услугу
Связаться с представителями нашей компании можно через наш официальный портал. Стоимость работ зависит от площади помещения, типа ремонта и выбранных отделочных материалов.
Также договориться о проведении работ под ключ можно в телефонном режиме или в электронной переписке. Если у заказчика возникают вопросы, консультанты бесплатно ответят на них.
К работе наши мастера приступают только после составления сметы и заключения письменного договора.
