Что такое инъектирование зданий
Если в структурах здания имеются щели, трещины, туда будут проникать осадки. Итогом станут ржавление металлических элементов, появление грибка. Проблему поможет решить инъектирование. Эта методика позволит восстановить целостность всех частей здания: фундамента, колонн, стенок.
Почему возникают трещины
Причин появления трещин несколько. Основной из них являются неблагоприятные факторы окружающей среды:
- частые осадки;
- наличие зоны сейсмической активности в регионе проживания семьи;
- процесс старения постройки, из-за которого её детали деформируются.
Иногда инъектировать приходится и стены новых домов. Это происходит из-за неправильного расчёта нагрузки, несоблюдения технологических правил строительного процесса, применения стройматериалов низкого качества. Вследствие этих причин образование повреждений возможно в течение первых 12 месяцев эксплуатации здания.
Такая гидроизоляция позволит продлить срок службы постройки. С её помощью ликвидируются как небольшие, так и крупные протечки.
К каким материалам можно применять инъектирование
Такой вид ремонта широко используется для зданий из разных материалов:
- кирпичных;
- бетонных;
- железобетонных;
- каменных.
Эта методика подходит как к маленьким постройкам, так и к многоэтажным жилым домам либо бизнес-центрам.
Как проводится инъектирование
Сначала мастер должен оценить состояние подлежащего починке объекта. Теперь нужно определить, какое средство подойдёт для заполнения трещин:
- силоксан;
- смола из полиуретана;
- эпоксидные препараты;
- микроцементная смесь;
- цемент с добавлением полиуретановой пены.
После этого требуется просверлить специальные отверстия, установить паркеры, заполнить щели под давлением и убрать паркеры. Потом следует очистить поверхность от излишков армирующей смеси. Сцепление основного материала постройки с гидроизоляционной смесью происходит быстро. Владельцу дома не придётся долго ждать его высыхания специального состава. А ещё он надёжно защитит стены от воды.
Где заказать услугу
Предприятие "Олимп" выполняет инъектирование. Клиентами фирмы могут быть как строительные компании, так и владельцы бизнес-центров, частные пользователи - хозяева коттеджей.
Услуга предоставляется на всей территории г. Екатеринбурга по умеренной стоимости. Сроки и стоимость выполнения заказа определяются после осмотра объекта мастером.
Специалисты фирмы обладают высокой квалификацией и проводят все ремонтные работы качественно. По желанию клиента можно провести точечный ремонт, во время которого офис или дом можно эксплуатировать в привычном режиме.
