Что нужно знать о гидроизоляции кровли
Одной из важнейших частей жилого дома является его кровля. Она служит не только украшением всей постройки, но и защищает её от попадания влаги, мусора. Благодаря этому продлевается срок службы здания, а люди и животные чувствуют себя комфортно в помещении.
Чаще всего крышу оснащают специальной водоупорной прослойкой. Она повышает защитные качества кровли. Смотреть варианты гидроизоляции можно на сайте компании "СтройСистемы".
Какие виды гидроизоляции существуют
Чаще всего водоупорный материал представляет собой мембрану из полимерного материала. Чаще всего пользователи предпочитают несколько типов гидроизоляции:
  • виниловую (поливинилхлоридную);
  • каучуковую (из искусственного каучука - ЭПДМ);
  • полиолефиновую (из специального термопластичного материала).
Синтетический каучук хорош для мест, где часто идут дожди. В жарком климате идеальным решением станут полиолефины, поскольку этот материал защитит помещение от ультрафиолетовых лучей. Ведь у него есть специальная прослойка из полиэфиров.
Виниловая гидроизоляция характеризуется огнеупорностью. Иногда материал укрепляют армирующим слоем. Это хороший выход для производственных цехов, летних кухонь и т. д.
Как устанавливают водоупорную мембрану
Процедуру монтажа проводят автоматическим способом. Для этого применяют специальный станок. Также существует механическая установка.
В обоих случаях мастер должен убедиться в герметичности выполненной гидроизоляции, прочности появившихся швов.
Монтировать водоупорный материал необходимо не только в жилых домах, но и в торговых центах, производственных цехах, других видах построек. Причём при выборе мембраны принимаются во внимание разновидность помещения, стоимость понравившейся гидроизоляции и т. д.
Как заказать водоупорный слой для кровли
Связаться с представителями компании "СтройСистемы" можно несколькими способами:
  • по телефону;
  • с помощью электронной почты;
  • посредством мессенджеров "Телеграм" и "Вотсап".
В ходе разговора или переписки пользователь может сделать заказ или получить бесплатную консультацию менеджера. Специалист уточнит стоимость продукции, её типы.
Доставка осуществляется оперативно по названному клиентом адресу. Способ оплаты оговаривается заранее, при осуществлении заказа. На всю продукцию выдаётся письменная гарантия на 1 - 1,5 десятилетия.
