Клеммные колодки Keen Side
Как разобрать смеситель: пошаговая инструкция
Собираясь разобрать любую сантехнику своими руками, необходимо соблюсти ряд правил и предосторожностей. Для этого нужно заранее подготовить необходимые инструменты и материалы. Починить кран дома, не прибегая к помощи специалиста, вполне возможно. Однако это касается только определенных сантехнических конструкций. Например, смесители для кухни с управлением вентильного и однорычажного типа. Изделия с электронным управлением обладают более сложной конструкцией, следовательно, здесь уже без помощи со стороны не обойтись.
Общая схема по разборке кранов такова:
  • сначала нужно определить причину, по которой вы хотите разобрать смеситель;
  • далее следует приготовить все нужные инструменты и приспособления, так, чтобы они были под рукой;
  • после требуется перекрыть подачу воды.
Какой инструментарий и материал потребуется для работы? Это, прежде всего, разводной ключ, разнообразные отвертки, строительный нож, запчасти, силикон, герметизаторы и т.п.
Разбираем шаровый смеситель на кухне с одни рычагом.
Алгоритм ваших действий следующий. Сначала потребуется снять декоративные накладки, элементы по всему периметру конструкции. Сделать это возможно, если осторожно поддеть элементы декора тонким заостренным предметом. Далее выкручиваете винт, который соединяет шток и рычаг регулировки.
После аккуратно снимаете ручку управления. Теперь понадобится разводной ключ. Им вам нужно послабить крепление колпачка. После проделанных операций нужно осторожно и не торопясь достать кулачок.
Очень бережно, стараясь не испортить пружины (при их наличии), вынимаем шаровый механизм. Когда и это сделано успешно, нужно вытянуть пружины, седла клапана. Это получится сделать, если поддеть детали инструментом. Вынимаем блок с изливом. Заменяем уплотнители в виде прокладок из резины, которые размещаются под смесителем.
Если требуется заменить кран на два рычага. В данном случае снимаются оба рычага, дальнейшие действия аналогичные. Бывает так, что конструкция крана предусматривает подачу водопроводной и фильтрованной воды в одно изделие. Тогда нужно быть внимательным перед очисткой и ремонтом смесителя. Для этого могут потребоваться нестандартные приемы и средства. Однако общие советы примерно такого плана:
  • Прочищаете каждый элемент системы.
  • Сверяетесь с инструкцией пользователя. Если там указан специфический препарат для обработки деталей, то лучше применять именно его для промывки крана.
  • Если на вводе воды установлен сетчатый фильтр, то промываете и его.
  • Собираете все детали по вышеуказанному алгоритму разборки смесителя, но в обратной последовательности.
  • Если требуется, нанесите на места стыка деталей герметик хорошего качества.
Разбираем кран на кухне вентильного типа.
Последовательность действий здесь такая:
  • Аккуратно отделяете от крана все расположенные на нем декоративные элементы.
  • Находите винты и отпускаете их для того, чтобы можно было демонтировать внутренние детали смесителя.
  • Откручиваете кран-буксу. Для этого требуется использовать разводной ключ.
  • Если нужно поменять уплотнители или какие-либо другие элементы, проводите замену.
Собираете кран в обратной последовательности.
Алгоритм ремонта крана в ванной комнате с душевым переключателем.
По аналогии с выше описанными действиями, здесь тоже нужно предварительно поснимать декоративные детали. Послабляете винтовые соединения, чтобы можно было легко снять рычаг, вентили, а также переключатель. Выкручиваете буксу, шаровый механизм или картридж в зависимости от того, что именно вышло из строя в системе. После берете ключ и снимаете корпус крана. Для этого отделяете смеситель от поверхности, к которой он крепится. Обязательно предварительно перекрываете подачу воды. Прочищаете каждый элемент системы, меняете уплотнители. Собираете конструкцию по тому же принципу, как разбирали, только наоборот. Во время монтажа не забывайте использовать уплотнительные резинки. Когда вы будете устанавливать кран, можете подложить мягкую ветошь. Она предупредит повреждения раковины, стены, окружающих предметов, особенно, если они являются маркими или хрупкими.
Что еще следует учесть, приступая к демонтажу крана
Не лишним будет держать возле себя ведро и тряпку. Когда вы будете выполнять ремонт, на пол могут вылиться остатки воды из водопровода. Иногда при чистке деталей смесителя, никак не удается устранить известковый налет. Чтобы выполнить чистку элементов крана подручными домашними средствами, приготовьте раствор лимонной кислоты или размешайте уксус с водой.
Перед тем как очищать элементы системы химическими веществами, ознакомьтесь с инструкцией производителя. Некоторые покрытия чувствительны к определенным средствам. Неправильно подобрав очищающий препарат, можно поцарапать или испортить покрытие.
Источник: МегаВанна
