Напольные покрытия из ПВХ - применение, виды, мнения
Использование плитки ПВХ
Помимо общественных мест, промышленных объектов, производственных цехов или офисных зданий, полы из ПВХ могут быть успешно использованы в одноквартирном доме или квартире в многоквартирном доме - особенно если вы ищете более дешевую альтернативу керамической плитке, паркету или ламинату. Помимо низкой цены, напольные покрытия из ПВХ также легко содержать в чистоте и просто устанавливать. Купить плитку кварцвиниловую плитку в Красноярске можно здесь в интернет магазине Аллегро
В гостиной, спальне или детской комнате ковролин не всегда будет смотреться наиболее выигрышно. С другой стороны, он будет идеально смотреться на кухне или в ванной комнате, особенно если выбрать многослойные покрытия с интересным рисунком, соответствующим цветовой гамме и стилю интерьера. Благодаря своим свойствам, обеспечивающим защиту от неблагоприятного воздействия различных атмосферных факторов, ПВХ-покрытия можно укладывать также на балконах и террасах, где легкость мытья пола и устойчивость к сырости также имеют большое значение.
Стоит ли выбирать напольные покрытия из ПВХ?
Мнения о коврах из полихлорвинила разделились. С одной стороны, мы можем столкнуться с возражениями по поводу безопасности для здоровья этого типа материала. В основном это связано с наличием токсичных веществ, используемых при производстве в качестве стабилизаторов и пластификаторов. В случае пожара он выделяет такие вещества, как диоксины и хлористый водород, которые представляют серьезную угрозу, поскольку являются высоко канцерогенными и аллергенными, а также могут существенно повредить зрение. Однако стоит знать, что дым, образующийся при сжигании этих веществ, так же токсичен, как и другие материалы. Кроме того, пожар - это довольно экстремальная ситуация. В повседневной жизни, при стандартном использовании, напольные покрытия из этого материала не выделяют вредных веществ.
Также вызывает беспокойство содержание кадмия и свинца, которые могут способствовать развитию неврологических и онкологических заболеваний, бесплодия, нарушений работы почек и печени, гипертонии и др. Однако эти элементы не выделяются из напольного покрытия, поскольку, будучи стабилизаторами, они связаны с поливинилхлоридом, который препятствует выделению вредных паров. Кроме того, сегодня такие стабилизаторы больше не используются в коврах хорошего качества - вместо них применяются экологически чистые материалы, такие как цинк и олово.
Поэтому настил из ПВХ в отдельно стоящем доме будет хорошим решением, если вам нужна быстрая установка и низкая цена. Он также может быть временным вариантом, например, вместо плитки на кухне или в ванной, если на момент отделки интерьера у нас уже слишком ограничен бюджет.
Это синтетический материал - полимер, образующийся в результате полимеризации органического соединения винилхлорида. Его история восходит к началу 20-го века, но массовое производство началось после Второй мировой войны. В настоящее время доступно несколько видов этого материала: твердый, мягкий, обычный, эмульсионный и суспензионный. Их объединяет, прежде всего, высокая прочность и устойчивость к механическим и биохимическим повреждениям, а также высокий уровень термопластичности, что позволяет использовать различные формы этой синтетики во многих областях.
К преимуществам полихлорвинила также относится простота его обработки, к тому же несколькими различными способами - его можно подвергать термической обработке, сваривать, склеивать, резать или окрашивать. Кроме того, это очень легкий материал и в то же время обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. ПВХ также является непроницаемым материалом, что может быть как преимуществом, так и недостатком, например, окна из этого материала максимально герметичны, что помогает минимизировать потери тепла, но в то же время требует установки форточек или механической системы вентиляции, чтобы внутри происходил эффективный воздухообмен и оптимальный уровень влажности.
Использование
Как мы уже говорили, поливинилхлорид имеет множество применений в различных отраслях промышленности. Среди наиболее популярных изделий, изготовленных из этого материала, можно назвать следующие
  • оконные рамы,
  • различные виды упаковки,
  • изоляционные элементы,
  • электроника,
  • медицинские изделия (например, шприцы или катетеры),
  • садовая мебель,
  • напольные покрытия.
Характеристики
Напольные покрытия из ПВХ производятся из поливинилхлорида с добавлением стабилизаторов, пигментов и пластификаторов, которые придают им мягкость и гибкость. Связующим элементом между всеми этими компонентами обычно является подходящая смола.
Эти типы ковров характеризуются прежде всего высокой прочностью и устойчивостью к повреждениям и истиранию, их легко чистить. Иногда их также обрабатывают фунгицидным покрытием, поэтому вы можете быть уверены, что в них не будут развиваться микроорганизмы, опасные для здоровья. Благодаря изоляционным свойствам поливинилхлорида, полы из этого материала эффективно гасят шум, вызванный, например, топотом. Он также устойчив к влаге - не впитывает воду и не оставляет трудновыводимых пятен.
Напольные покрытия из ПВХ безопасны, особенно для пожилых людей и детей, так как обладают противоскользящими свойствами. По этой причине он широко используется в общественных местах (таких как больницы, клиники или офисы), но он также подходит для использования в доме на одну семью, например, на кухне или в ванной комнате.
Виды напольных покрытий
Напольные покрытия из ПВХ можно разделить на 2 типа: гомогенные (однородные) и гетерогенные (неоднородные). Однородные ковры состоят из одного слоя и характеризуются неравномерным рисунком, созданным прессованием поливинилхлорида. Нет возможности выбора какого-либо цвета или продвинутого графического орнамента.
Неравномерный пол является многослойным - и этот тип материала наиболее часто используется как в жилых, так и в общественных интерьерах. Нижний слой - это стекловолокно, промышленный поливинилхлорид, полиуретан, полиэстер или даже войлок. Сверху наносится декоративный слой - выбор узоров и цветов практически бесконечен. Верхний слой изготовлен из полихлорвинила , поэтому напольное покрытие защищено от повреждений и истирания, а также обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Стоит знать, что толщина верхнего слоя оказывает ключевое влияние на класс истираемости напольного покрытия - короче говоря, чем он толще, тем лучше.
