Товарный бетон
Готовая бетонная смесь — это вид бетона, который производится на заводе или на заводе-дозаторе в соответствии с заданным рецептом, а затем доставляется на стройплощадку с помощью автобетоносмесителей. В результате получается точная смесь, что позволяет разрабатывать и применять на строительных площадках специальные бетонные смеси. Готовый бетон имеет много преимуществ по сравнению с традиционными методами смешивания, такими как смешивание на месте или ручное смешивание.
Преимущества готовых бетонных смесей
Самым большим преимуществом готового бетона является экономия средств. Он устраняет необходимость в подготовке площадки, опалубке и других трудозатратах, которые обычно связаны с заливкой собственного цементного фундамента или плиты. Также требуется меньше материалов, чем при традиционных методах, поскольку они уже предварительно отмерены на заводе. Кроме того, он может быть доставлен непосредственно на место работ, поэтому вам не придется самостоятельно транспортировать материал.
Преимущества готового бетона
Помимо экономии средств, готовый бетон обладает рядом других преимуществ по сравнению с традиционными методами смешивания и заливки цементных фундаментов или плит на месте:
- экономичность — стоимость квадратного фута готового бетона гораздо ниже, чем других материалов, таких как кирпич или камень, благодаря предварительно измеренным пропорциям и точной смеси, которая может быть легко изменена при необходимости во время строительства;
- эффективность использования времени — поскольку смесь уже готова на заводе перед отправкой на доставку, нет необходимости в трудоемких измерениях или ожидании материалов; это делает его идеальным для проектов, где время имеет решающее значение;
- контроль качества — на заводах по производству готового бетона строгие меры контроля качества, поскольку они должны придерживаться очень специфических стандартов, чтобы пройти инспекцию и соответствовать нормам безопасности; это помогает обеспечить стабильное качество во всех проектах с использованием их продукции;
- долговечность — готовый бетон лучше противостоит атмосферным воздействиям с течением времени благодаря точной смеси, в результате чего получаются более прочные цементные конструкции, которые служат дольше, чем те, которые заливаются традиционными методами.
Недостатки готового бетона
Несмотря на множество преимуществ, связанных с использованием готовых бетонных смесей, есть и некоторые недостатки:
- контроль качества и проблемы с долговечностью — поскольку каждая партия может содержать разное количество воды или других ингредиентов, которые могут повлиять на время затвердевания или уровень прочности после застывания, могут возникнуть проблемы с контролем качества, если не контролировать должным образом все этапы от производства до доставки; это может привести к проблемам с долговечностью в дальнейшем, если их не решить достаточно быстро с помощью профессионалов на месте, которые знают, что нужно сделать, чтобы устранить любые проблемы, которые могут возникнуть из-за плохого контроля качества во время производства.
- высокая стоимость доставки — еще одним недостатком, связанным с использованием готовой смеси, является то, что стоимость доставки, как правило, довольно высока, поскольку ее необходимо транспортировать из одного места (завода/фабрики) непосредственно в другое (на стройплощадку); это добавляет дополнительные расходы в бюджет проекта, которые потенциально могут составить большую часть в зависимости от того, насколько далеко вы находитесь от ближайшего завода/фабрики, производящей такую продукцию.
В сухом остатке
Товарный бетон обеспечивает эффективное решение, когда приходит время заливать фундаментные плиты или стены без ущерба для прочности и долговечности, экономя при этом деньги благодаря точным измерениям пропорций, которые позволяют создавать специализированные смеси, специально разработанные для каждого отдельного проекта, например, бетон м300 или другие марки в зависимости от задач. Хотя при работе с такими новыми технологиями всегда есть риск (контроль качества и проблемы с долговечностью), надлежащий контроль на протяжении всего процесса должен помочь свести эти проблемы к минимуму, обеспечивая вас максимально качественным продуктом и не разоряя при этом бюджет!
Контактная информация нашего БСУ
