Запорная арматура для тепловых сетей
Любая тепловая сеть ППУ состоит из большого количества трубопроводных элементов, которые обеспечивают ее максимальную эффективность в различных эксплуатационных условиях. К таким элементам относятся и запорные краны шарового типа. Их задача состоит в регулировании силы потока и ее направления в магистральной сети.
Запорная арматура ППУ имеет многослойную конструкцию и если такое изделие разделить на две равные части, то обнаружим, что основу крана составляет стальная труба, в которую устанавливается шаровой кран . Далее поверх трубы располагается застывший слой пенополиуретана и защитная оболочка из полиэтилена (ПЭ) или оцинковки (ОЦ)
Выбор защитной оболочки для запорной арматуры зависит от типа прокладки теплотрассы. ПЭ оболочка служит для подземной прокладки, так как полиэтилен не разрушается даже при прямом контакте с водой и агрессивными кислотно-щелочными почвами.
Кран шаровый ОЦ предназначен только для наземного монтажа теплотрасс. В отличие от полиэтилена оцинкованная сталь надежно защищает ППУ-слой от разрушающего воздействия солнечного UV-излучения и всевозможного физического воздействия извне (вандализм, пожар и т.д.). Также оцинковка не гниет и не представляет никакой угрозы для здоровья человека и окружающей среды.
На заводах ППУ трубопроводов можно выбрать запорную арматуру двух типов: с краном воздушника или без него. Воздушник, или воздухоотводчик, обеспечивает стравливание воздуха из магистральной системы. Наличие воздушных пробок в теплосети влечет за собой не только снижение эффективности работы тепловой магистрали, но и появление посторонних шумов и даже гниение.
Использование систем ОДК
СОДК, или система оперативного дистанционного контроля, устанавливается как в трубах ППУ, так и в любых элементах теплосети, включая шаровые краны. Наличие данной системы дает возможность круглосуточного контроля работы теплотрассы и своевременного выявления предаварийных участков.
СОДК представляет собой натянутые вдоль стальной трубы медные провода, которые в свою очередь спрятаны внутри пенополиуретанового слоя. В случае повреждения ПЭ или ОЦ защитной оболочки неизбежно происходит попадание некоторого количества влаги внутрь конструкции трубы ППУ и намокание пенополиуретана. Это вызывает падение электрического сопротивления между стальной поверхностью трубы и медных проводников системы ОДК. Данные изменения фиксируются датчиками СОДК и подается тревожный сигнал бригаде, которая обслуживает теплотрассу.
Рабочая бригада выезжает на предполагаемое место источника сигнала, с помощью рефлектометра обнаруживает его источник и устраняет поломку, пока она не стала причиной более существенных проблем вплоть до аварийной остановки магистральной сети.
Где можно купить запорную арматуру, соответствующую требованиям ГОСТ
Любые трубы и элементы трубопровода можно купить на заводах, специализирующихся на выпуске труб ППУ по ГОСТ 30732. На каждом заводе есть свой отдел, который осуществляет технический контроль продукции. Все тесты проходят с использованием компьютерных технологий, которые позволяют получать точные результаты и обнаруживать любые несоответствия требованиям ГОСТ. В случае обнаружения такой продукции вся партия отправляется на переработку.
Такой подход позволяет реализовывать запорную арматуру и трубы стальные в ППУ изоляции, которые прослужат многие десятилетия по своему прямому назначению даже в условиях непрерывной эксплуатации.
