КТПТО-80 и ТСДЗ-80
Зимние работы с монолитным бетоном
Основным современным материалом, используемым для возведения зданий, является бетон. Его сфера применения максимально расширилась после внедрения технологии монолитного строительства. Она позволяет реализовывать самые сложные проекты: высотные здания, объекты с фасадами оригинальной конфигурации, неправильные по форме перекрытия. Благодаря монолитному строительству даже обыватели смогли оценить пластичность бетона, из которого можно создавать архитектурные формы любой конфигурации. Единственным недостатком материала многие считали невозможность полноценно работать с ним в зимнее время. Ситуацию исправило появление такого оборудования как станции для прогрева грунтов и бетона.
Устройство и преимущество станции для прогрева бетона
Станция трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80В настоящее время оборудования для прогрева бетона используется чрезвычайно широко, ведь оно позволяет не останавливать строительство даже при отрицательных температурах. К основным достоинствам данной техники относится простота в использовании, мобильность и универсальность. Так, станция для прогрева бетона КТПТО 80, являющаяся одной из самых популярных у отечественных строителей, используется для подключения временного освещения. Также она может использоваться для трехфазного питания строительного оборудования и инструмента, работающего при напряжении 42 В. В составе этого оборудования выделяются следующие основные части:
  • силовой трансформатор, укомплектованный надежным защитным кожухом;
  • шкаф управления, который способен автоматически поддерживать заданную рабочими  температуру;
  • прогревочный провод, который укладывается по периметру и обеспечивает равномерное прогревание залитого бетона;
  • салазки для транспортировки по объекту.
Станция обеспечивает равномерное затвердевание бетона, без образования внутри его ледяных кристаллов.
Сухой трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ-80Станции для прогрева на сухом трансформаторе
Станция КТПТО-80 работает на базе масляного трансформатора, который более практичен, так как не требует принудительного охлаждения. Но, как и многое универсальное оборудование, стоит она значительно дороже, чем станции на сухом трансформаторе. Именно доступность, а также возможность автоматически регулировать прогрев бетона и снижать стоимость эксплуатации, сделали популярным такое оборудование, как трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ-80. Небольшой вес, мобильность позволяет эксплуатировать эту технику на строительных площадках объектов самого разного масштаба.
