Зачем котлу датчики?
Разнообразные виды датчиков являются важными составляющими в котле отопления. Есть датчики, которые измеряют температуру воды, тяги, определяющие давление, датчики Холла. Без наличия этих устройств функционирование системы отопления невозможно. Например, датчик температуры для котлов (NTC) требуется для измерения температуры. Внешне он представляет собой терморезистор, характеризующийся строгой зависимостью сопротивления электричества от температуры. Он монтируется в контурах отопления и ГВС. Термостат, датчик тяги, регулирует тягу в дымоходе и используется в котлах с открытой камерой сгорания.
Датчик температуры
Это специальный прибор, который контролирует движение теплоносителя. С его помощью происходит анализ существующего температурного режима на объекте и его корректировка, если это необходимо. Устройство в разы повышает КПД котла и обеспечивает комфортную обстановку в помещении.
В первую очередь этот прибор фиксирует уровень температурного режима, а затем собранная информация передается блоку управления котлом, где происходит ее анализ. Прибор ориентируется на исходные цифры при выборе нужной температуры и при необходимости подает сигнал об уменьшении или увеличении. После этого система отопления корректирует температуру автоматически. Следовательно, корректная работа котла полностью зависит от качества работы термодатчика.
Какие бывают датчики температуры котлов
По типу монтажа и способам передачи информации термодатчики подразделяются на виды:
- комнатные – находятся в помещении и контролируют режим температуры внутри;
- уличный датчик температуры для котла – устанавливаются вне дома, корректируют микроклимат жилья относительно температуры на улице;
- накладные – устанавливаются на трубе отопительной системы;
- погружные – оборудуются внутри теплоносителя.
По способу передачи сведений устройства аналогично делятся на подтипы. Различают проводные и беспроводные модели. Первые передают информацию на ресивер при помощи проводного соединения, а вторые доставляют сведения дистанционно, пользуясь специальным приспособлением.
Интернет-магазин ДетальКотла.ру предлагает большой выбор различных датчиков высокого качества от проверенных производителей. Мы поможем выбрать необходимое устройство от прямого производителя или аналоговые комплектующие и запчасти. Наша продукция совместима с такими популярными брендами котлов отопления, как Baxi, Arderia, Navien и другие.
