Что нужно учитывать при заказе бурения скважин в Москве
Доступ к чистой питьевой воде жизненно необходим человеку. Вот почему в крупных городах применяются водопроводы. А в сельской местности люди пользуются колодцами. Ещё одним способом получения доступа к влаге является бурение скважин. Попробуем разобраться, в чём заключаются плюсы этого решения
Преимущества подобных объектов
Основным плюсом такого решения стоит назвать доступ к чистой воде. Ведь не все пользователи доверяют влаге из водопроводов. К тому же построить водопровод в деревне труднее, чем организовать колодец или скважину.
Также плюсом последнего варианта является его закрытость. Колодцы иногда открыты, и туда попадают нежелательные включения:
- листва с кустов и деревьев;
- пыль и земля;
- насекомые;
- обломки пластиковых вёдер, в которые пользователи набирают воду.
Скважина обычно закрыта. Нужно просто нажать на рычаг и удерживать его либо открыть кран, подставить ёмкость и набрать нужное количество жидкости. Важно знать, что бурение скважины на воду осуществляется не только для отдельного двора, но и для нескольких участков. Такое решение будет дешевле создания индивидуального источника влаги. Несколько семей может сброситься на проведение необходимых работ, чтобы получить доступ к воде по низким ценам.
Кто осуществляет бурение скважин
Подобные работы проводит фирма "Мосводострой". Работы можно выполнить под ключ либо в присутствии заказчика.
Стоимость зависит от типа оборудования, устанавливаемого на скважине. Нередко конструкции оборудуют кессонами или специальными адаптерами. Для заказа работ следует воспользоваться следующими контактами компании:
- телефоном;
- электронной почтой;
- официальным сайтом;
- мессенджерами "Ватсап" и "Телеграм".
Также организация предлагает каждому потенциальному клиенту бесплатную консультацию сотрудника. В ходе разговора или переписки пользователь должен сообщить, в какой части двора нужно сделать специальную скважину. Также необходимо уточнить, на какой глубине будут проводиться работы. Этот показатель составляет от 20 до 200 метров. Чем глубже находится скважина, тем холоднее и чище будет вода. Также важно знать, что от этого зависит длительность и сложность проводимых мероприятий.
Благодаря оперативности выполнения нужных мероприятий, вежливости и высокой квалификации сотрудников бурение скважин Москва и Подмосковье доверяют "Мосводострою".
