Фрезерные работы
Фрезерные работы – это специальная обработка металла (его резание) с помощь фрезы, откуда, собственно, и появилось такое название. Для произведения работ данного типа требуется два объекта – будущая деталь, именуемая заготовкой и фреза. Фрезерная обработка металла используется для изготовления деталей различной формы и масштабов.
Виды фрезерных работ:
  1. Торцевое фрезерование: на металл производится воздействие в плоскости вращения фрезы и по направлению оси ее вращения. Предназначение торцевого вида обработки состоит в том, чтобы производить работы на больших плоскостях заготовок.
  2. Периферийное фрезерование: на металл производится воздействие по окружности фрезы с помощью режущих кромок.
  3. Фасонное фрезерование: для обработки металла используются специальные фасонные фрезы, которые подбираются с соответствующим по требуемому профилю контуром сечения.
  4. Встречное фрезерование: для выполнения работ используют цилиндрические и дисковые фрезы; работа осуществляется за счет противоположного движения фрезы и заготовки в том месте, они имеют соприкосновение.
  5. Попутное фрезерование: для выполнения работ используют те же фрезы, что и при встречном фрезеровании; в этом случае движение заготовки и фрезы совпадает, и резание металла также происходит в месте их соприкосновения, но для такого вида работы должен использоваться более прочный станок. Связано это с тем, что при входе в металл зубца фрезы очень важное значение имеет сила удара самой фрезы для качественного воздействия на будущую деталь.
Помимо выше перечисленных видов работ применяется и другой метод по резке металла, который используется обычно при необходимости обработать очень маленький слой металла. Этот вид работ называется высокоскоростное фрезерование. Такой способ обработки металла является очень эффективным и самым качественным, так как фреза и будущая деталь практически не подвержены нагреванию. Этот факт имеет огромное значение, когда фрезерные работы требуется проводить с дюралюминиевыми сплавами, закаленной конструкционной сталью и другими видами металлов, термическая обработка которых нежелательна или вообще не допустима.
Для выполнения фрезерных работ по металлу самыми распространенными являются станки широкоуниверсального, горизонтального, вертикального и универсального типов. Для большинства видов фрезерных работ используют станки вертикальные. Они могут дополняться определенными элементами, которые позволяют расширить виды работ по фрезеровке металла. С их помощью чаще всего выполняют, как сверление, так и вытачивание отверстий на металлических деталях.
