Какие розетки и выключатели нужны в прихожей и где их расположить?
Прихожая — помещение, к проектированию которого многие относятся спустя рукава. А если задать случайному человеку вопрос о том, какая электрика должна быть в прихожей, большинство скажут о простом выключателе, одном-двух светильниках и электрощитке, который часто размещают именно в этом помещении.
На самом деле, для комфортного использования прихожей нужно предусмотреть в ней определенное количество розеток и выключателей. Какие именно — расскажем в этой статье. Все описанные ниже изделия вы можете заказать в компании Legrand Russia — у официального представителя французского бренда Legrand в России. Здесь вы найдете контакты Легран, чтобы связаться с компанией или оформить заказ.
Сколько розеток должно быть в прихожей?
Все зависит от того, как вы собираетесь использовать это помещение. Обязательный минимум — одна, чтобы включать в нее пылесос при уборке.
Также в коридоре люди решают и другие бытовые вопросы: гладят одежду, сушат волосы феном перед зеркалом, сушат обувь электрической сушилкой, многие предпочитают заряжать там гаджеты, чтобы не нести их в жилые комнаты.
После того, как вы продумали, как именно будете использовать помещение, вы получите ответ на вопрос о количестве розеток. Лучше всего предусмотреть отдельный разъем для каждого прибора. Также можно использовать комбинированные модели, которые включают в себя классический разъем на 220 В и небольшой USB-разъем для зарядки гаджетов. Так вы сможете сэкономить место на стене и деньги.
Отдельно стоит учитывать и переносные осветительные приборы. Возможно у вас на комоде стоит светильник? Или есть торшер? Под них также нужно предусмотреть розетки. Логично разместить их рядом с местом установки приборов.
Многие люди предпочитают размещать Wi-Fi роутер в прихожей. Так он менее заметен и подает сигнал на все помещение. Если вы сделали такой же выбор, значит, вам понадобится еще две розетки — обычная, и интернет-розетка. Их лучше разместить там, где планируется установка роутера.
Сколько выключателей должно быть в прихожей?
Это зависит от размеров помещения, а также от его планировки. Если прихожая совсем маленькая, можно обойтись одним выключателем у входной двери. Но лучше, если их будет два — на входе и выходе — оба они должны управлять освещением. Если же помещение большое, в нем есть двери в другие комнаты (например, санузел, кладовую, гардеробную), лучше использоваться перекрестные выключатели возле каждой двери, чтобы с любой из точек можно было включить и выключить свет. Размещать их рекомендуется на высоте около 90 см от пола.
Еще одно прекрасное решение для прихожей — мастер-выключатель, на которой выводится все освещение в квартире и все розетки, которыми вы не пользуетесь в ваше отсутствие. Выходя из дома, вы можете одним нажатием клавиши отключить все ненужное и не беспокоиться о том, не тратите ли вы впустую электричество и не забыли ли выключить утюг.
