Прокат в капитальном строительстве
Строительство сооружений и зданий различного типа требует тщательного подхода к конструкции, особенно это относится к высотным зданиям. Кирпич и цемент отличаются высокой прочностью на сжатие и не отличаются прочностью на растяжение. Вот почему в строительства так важно использовать армирующие материалы и каркасы, отличающиеся высокими показателями прочности. Этим обусловлена роль металлопроката в строительной отрасли – качественный стальной прокат придает конструкции требуемый запас прочности.
В строительной отрасли используются следующие виды проката – проволока, пруток, разные типы арматуры, штрипс, двутавровая балка, швеллер, трубы, стальные листы, металлические уголки. Соответственно, каждый из названных видов имеет свою специфику и предназначение.  Так, арматура – основной элемент, используемый для сборки конструкций перед заливкой фундамента и бетона. Обычно арматура – это толстая проволока с выступами или без, производится из стали  - специальной низкоуглеродистой конструкционной, отличающейся прекрасной свариваемостью. Арматура может быть оцинкованной или неоцинкованной. Первая лучше противостоит коррозии.
Прутки – это толстая проволока, которая используется как жесткий крепежный элемент в процессе сварочной сборки конструкций и каркасов. Трубы – вид проката, без которого не обходится обустройство систем водоотведения и водоснабжения. Поскольку для транспортировки жидкостей и агрессивных сред требуется высокая прочность материала, трубы производятся из нержавеющих легированных сталей. Иногда их используют в качестве свай и балок. Производство металлоизделий различного типа может осуществляться с использованием различных типов металлов, но сталь – наиболее распространена.
Швеллер и уголок – изделия высокой прочности, их чаще используют при сборке различного рода крупных каркасов и металлических сооружений. Чаще всего такие изделия производятся из самых  дешевых сталей, поскольку тяжелые условия эксплуатации им не грозят. Производство болтов, заклепок, гаек и иных крепежных элементов осуществляется только из стали высокого качества. Швеллер крупнее уголка, последний используется для сборки небольших конструкций и дешевле в производстве. Лист – лучший материал для монтажа перекрытий и площадок, которые должны отличаться высокой гидроизоляции, прочностью. Производится из углеродистых и легированных сталей. Двутавр – необходим при монтаже крупных конструкций – авиазаводов, небоскребов, мостов.
По материалам сайта stalprokat.ru
