Что нужно знать о стальных шаровых кранах
При организации водопровода и отопительной системы в доме важно использовать качественные трубы из пластика либо металла. Также нужна возможность перекрывать воду. Именно для этого используются стальные шаровые краны. Они регулируют подачу жидкости в систему.
Как устроен шаровой кран
Устройство является просто отрезком трубы с расширением посередине. Внутри последнего есть седло из уплотнителя. А в седле расположена деталь, давшая название конструкции, т. е. шар. Также его можно называть пробкой или затвором. Подобные устройства всегда имеются в наличии в Гремир.
Этот элемент совершает вращения. Он обладает 1 отверстием. Иногда их может быть больше.
Управление краном осуществляется с помощью рычага. Его связь с шаром обеспечивает специальный шток. Последний оборудован уплотнительными кольцами.
Эти краны выполняются из следующих материалов:
  • латуни;
  • обычной и нержавеющей стали;
  • пластика;
  • чугуна;
  • силумина.
Это сырьё отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к ржавлению. Причём стальные изделия обычно покрыты специальным полимерным слоем. Он предотвращает контакт металла с влагой.
Где ещё используются подобные краны
Подобные устройства необходимы не только водопроводах. Они используются в следующих системах:
  • газовых;
  • отопительных;
  • перекачивающих нефть либо газ на специализированных предприятиях.
Также их применяют в химической промышленности.
Чтобы шаровые краны купить для водопровода или других систем, важно учитывать не только материал их изготовления, но и наличие либо отсутствие внутренней резьбы. Краны, обладающие ею, называются муфтовыми. Также существуют сварные и штуцерные разновидности.
А ещё при выборе приспособления стоит поинтересоваться маркой и страной происхождения конструкции, наличием необходимых документов (гарантийного талона, инструкции по эксплуатации).
Диаметр крана должен соответствовать размерам труб, к которым его прикрепит мастер. Он может варьироваться от 5,2 до 16,5 см.
Пользователи ценят эти устройства за простоту установки, герметичность и надёжность. Но монтаж шарового затвора должен выполнять опытный мастер. Человек без необходимых знаний, умений и навыков может повредить приспособление, нарушить герметичность системы. Краны из стали можно открывать и закрывать до 10 тысяч раз. Также шаровые модели можно устанавливать в любом положении. И они всегда обеспечивают необходимый поток воды.
