Источники питания Keen Side
В чем заключается профессия такелажник
Безусловно, одним из важных стадий в транспортировки крупногабаритных грузов считается этап разгрузки и погрузки. Согласитесь, не так легко, как хотелось бы, поднять негабаритные предметы на некоторую высоту без помощи грузоподъемного оборудования.
Определенный объект необходимо, при этом, доставить на транспорт, перевести на нужное место, а потом аккуратно разгрузить. Все эти операции достаточно сложны, поэтому для упрощения всего процесса используется такелажное специальное оборудование, с работой которого справляются специалисты, которые называются такелажники.
Если вы считаете, что задача данных работников состоит лишь в зацеплении крюка за проушины и команды крановщику «поехали»? Это далеко не так. Профессиональные такелажники должны уметь многое.
В одно из его обязанностей входит правильна подборка оборудования, с помощью которого будет осуществлять погрузка, например, оно должно выдержать нагрузку предметов, которые будет поднимать. В том числе, такелажники должны следить за оснасткой, которой выступает в виде тросов, цепей, и прочие.
Перевозимые предметы должны быть хорошо закрепленными для транспортировки. Смотрите сами, вряд ли кого-то приведет в восторг то, что во время погрузки упадут или рассыпаться тяжелые стальные трубы.
Но, это далеко не все, что должен уметь и знать такелажник. При осуществлении работ по демонтажу промышленного оборудования, данный работник должен понимать чертежи и инструкции по нему. Если оборудование можно разобрать такелажник должен промаркировать каждую его часть, затем упаковать для предотвращения различных повреждений, которые могут возникнуть при транспортировке. Причем, в процессе перевозки нужно, чтобы тяжелые объекты не повредили легкие, так что расставлять при погрузке их нужно правильно.
И еще одна обязанность такелажника - управление краном, лебедкой и прочие, то есть всем специальным оборудованием, которые необходимы для погрузки и разгрузки предметов.
Наверное, первая мысль, которая сейчас возникает, что люди, работающие такелажниками, имеют отличную физическую форму, четко прослеживают ситуацию, и быстро умеют исправлять нестандартные решения. Это не совсем верно, главное в работе такелажника является умение ладить с коллективов и навык работы на высоте.
Сейчас рабочих данной профессии особо ценят в некоторых компаниях, где важна репутация организации и адекватная ее работа. Причем, хороший коллектив такелажников встречается не так часто.
Таким образом, если бы не работники данной профессии работа с грузом была бы сложнее.
