Чем отличается зимняя монтажная пена от всесезонной
На сегодняшний день практически никакие строительные, ремонтные, отделочные работы не обходятся без монтажной пены. Существует несколько видов этого состава, среди наиболее востребованных — всесезонная и зимняя пена. Разбираясь в их особенностях, покупатель без труда подберёт расходники желаемой разновидности. Каждый вид материала обладает своими параметрами, выдерживает определённые температурные диапазоны и другие условия.
Особенности всесезонной монтажной пены
В отличие от других типов расходника, пена монтажная всесезонная эксплуатируется в диапазоне температур −10…+35 °C. Заметные преимущества состава:
  • обладает высокой тепловой и шумовой изоляцией;
  • хорошо адгезируется с бетонными, кирпичными, металлическими, деревянными поверхностями;
  • не способствует развитию плесени и грибка;
  • делает конструкцию прочнее, повышает теплозащиту на долгий период.
Хотя материал нуждается в повышенной защите от УФ-лучей и иногда это может оказаться минусом, пену применяют для обустройства швов, заполнения пустот, утепления и звукоизоляционных работ. Она, как демпфер, снижает колебания и вибрацию.
Особенности зимней монтажной пены
Зимняя монтажная пена изначально рассчитана на низкие температуры и может эксплуатироваться при −18…+25 °C и при низкой влажности. Другими преимуществами материала являются:
  • благодаря добавлению модификаторов и стабилизаторов выдерживает температурные перепады;
  • легко переносит пониженную влажность;
  • позволяет вести строительные работы с прежней скоростью.
Баллон перед началом монтажа нужно примерно полчаса прогреть в помещении до +10…+15 °C, а затем встряхнуть. Швы предварительно зачищают от жира и загрязнений, чтобы применять материал как можно эффективнее.
Отличие зимней монтажной пены от всесезонной
Химический состав схож, различается лишь соотношение компонентов и других параметров:
  • во всесезонных больше присадок, которые ускоряют застывание;
  • нижний температурный предел зимнего состава — до −18 °C, а всесезонного — до −10 °C;
  • цена выше у расходников для зимы, ниже она у материалов для лета, а у всесезонных пен стоимость обычно средняя;
  • коэффициент расширения у всесезонной пены ближе к зимней, как и скорость замерзания.
Обе разновидности обычно отличаются достаточной стойкостью к холоду. Выпускают их, как правило, в баллонах под пистолет. Подбирать следует исходя из условий, в которых предстоит проводить работу, а также из стоимости и технических характеристик.
Как выбрать нужный вариант
Прежде чем отправляться в магазин, следует заранее определить, какая разновидность пены нужна. Главные критерии, по которым следует выбирать:
  • бытовая пена подходит для единичных работ с прочными материалами, например, для полов и щелей, а профессиональная — для узких швов и повышенной нагрузки, так как вторичное расширение по окончании работ у неё меньше;
  • огнеупорная пена с антипиренами (обычно имеет розовый или красный цвет) пригодится, если вблизи места работ нагреваются коммуникации или появляются искры;
  • важен объём выхода — полное соответствие достигается только при полном соблюдении правил эксплуатации, на практике объём немного меньше номинального;
  • однокомпонентный состав обходится дешевле, но обычно не хранится дольше года, в то время как двухкомпонентный лучше адгезируется с любыми поверхностями, затвердевает за полчаса, обладает высокой прочностью и отличными изолирующими свойствами — но обходится дороже.
Для случаев, когда нужен объёмный монтаж, однозначно пригодится пистолет под монтажную пену.
Таким образом, в соответствии с названием, всесезонная пена — более универсальная и недорогая, зимняя — выдерживает пониженные температуры и низкую влажность, но обходится дороже. Подбирать подходящий вариант нужно исходя из состава, бренда, цены, других параметров.
