Из каких материалов можно изготовить таблички
Зачастую дети осознают, что умеют читать, когда различают буквы на разных вывесках родного города. К ним относятся и таблички с названиями улиц, и рекламные плакаты и т. д. Вывески от mcgraver.ru делаются путём лазерной гравировки.
В чём заключается эта технология
Обычно так текст или изображение наносится на металлическую поверхность. Лазерная гравировка состоит в том, что мастер наносит буквы или картинку на кусок стали или алюминия лазерным лучом. В результате он получает рельефный текст.
Не стоит путать лазерную гравировку с маркировкой. В последнем случае изображение будет плоским. Также словом "гравировка" можно назвать надпись или картинку, нанесённую лазером.
В чём заключаются плюсы подобной методики
Пользователи отмечают её универсальность. Так можно делать не только таблички и плакаты, но и украшать металлическую посуду или другие сувенирные изделия.
А ещё они отмечают следующие особенности лазерной гравировки:
  • оперативность нанесения;
  • стойкость (она не удаляется под влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды);
  • хорошую детализацию благодаря толщине в несколько нанометров;
  • возможность нанести орнамент даже на труднодоступные зоны.
Но такая методика не подходит для работы с ювелирными изделиями. Также лазерной гравировкой не стоит украшать рельефные поверхности.
Нужна ли табличка на новом коттедже
Ответ на этот вопрос однозначен: да. Ведь по надписям с названиями улиц и номерами домов гости, впервые посетившие коттеджный посёлок, смогут найти своих друзей и знакомых. Поэтому по завершении строительных работ на участке нужно украсить здание вывеской. Изготовить таблички в mcgraver можно из латуни. Также для производства вывесок специалисты используют следующие материалы:
  • организационное стекло;
  • нержавеющую сталь;
  • древесину;
  • пластмассу;
  • алюминий.
Выбор сырья определяется личными вкусами и финансовыми возможностями клиента. Металлические таблички покрываются специальным полимерным слоем. Он предотвращает контакт таблички с влагой и её ржавление.
Чаще всего пользователи отдают предпочтение чёрно-белым вывескам. Но иногда заказчики выбирают цветные таблички. В этом случае цвет фона должен контрастировать с оттенком букв.
Также вывески можно размещать на магазинах, храмах и других видах зданий. А ещё путём гравировки допустимо выполнять дипломы и грамоты для победителей конкурсов, олимпиад и т. д.
