Для чего стоит купить газобетонные блоки
При покупке земельного участка многие люди задумываются о строительстве дома. Для этого нужно купить газобетонные блоки и другие строительные материалы. Попробуем разобраться в их особенностях.
Как выглядят газобетонные блоки
Внешне они похожи на большие кирпичи. Но последние производятся из специальной глины. А для изготовления газобетонных блоков используется смесь на основе бетона. Чаще всего в 21-м веке подобный стройматериал делается автоклавным способом.
В бетон для производства газоблоков добавляют следующие примеси:
- определённый объём воды;
 - термолитовый песок;
 - 1 процент алюминиевой пасты.
Последний ингредиент иногда заменяют пудрой из этого же металла. Этот компонент служит газообразователем.
Каковы основные качества газобетонных блоков
Многие пользователи отмечают их прочность и способность удерживать тепло благодаря пористой структуре. Также они легковесны. Мастерам легко даются все способы их обработки:
- сверление;
 - шлифовка;
 - резка.
Этот материал устойчив к возгоранию. Он пропускает воздух. Также газобетон не склонен к образованию грибка и патогенных бактерий. Дом из него может простоять до 1 столетия.
Какие постройки можно возвести из газоблоков
Многие пользователи знают, что он подходит для создания коттеджей. Также газобетонные блоки оптимальны, когда нужно возводить следующие постройки:
- летние кухни;
 - сараи;
 - гаражи и т. д.
Обычно из этого материала делают малоэтажные объекты.
Газобетонные блоки используют так же, как обыкновенные кирпичи.
Отличается ли газобетон от пенобетона
На этот вопрос специалисты-строители дают утвердительный ответ, поскольку у пеноблоков отсутствуют поры. Они подходят, когда владельцу нужно сделать хозяйственные постройки:
- коровник;
 - курятник;
 - гараж.
Из него также допустимо возвести летнюю кухню или дачный домик. Но коттедж для круглогодичного проживания желательно строить именно из газобетонных блоков в силу их долговечности.
Чем можно заменить газобетон или кирпич
Для этого подойдут следующие строительные материалы:
- брёвна (сруб);
 - классический брус.
Также во время строительных работ необходим цементный раствор. Им модно соединить блоки или кирпичи между собой. А ещё существует специальный клей.
Разные виды строительных материалов доступны на портале компании SmartMsk.ru. Получить бесплатную консультацию менеджера можно посредством переписки по электронной почте или телефонного звонка.
