Что представляет собой оцинкованный лист стали
Сталь хорошо известна человечеству с 1840 года. Она представляет собой металлические сплавы на основе железа. Попробуем разобраться, для чего предприниматели могут купить оцинкованный лист из каталога https://www.100met.ru/catalog/listovoy-prokat/list-stalnoy-ocinkovannyy.html.
Как происходит изготовление такого вида стали
Многим людям знакомы маникюрные инструменты, столовые приборы и бижутерия из нержавейки. Защитить сплав от коррозии позволяет высокое количество хрома в нём. Обычно в нержавеющей стали его содержится от 10,5 процента. Альтернативой этому материалу является сплав, покрытый слоем цинка. Он придаёт стали следующие качества:
  • долговечность;
  • защищённость от ржавления;
  • снижение риска механических повреждений.
А ещё стальные листы покрывают оцинковкой для повышения стойкости к механическим нагрузкам.
Как наносят защитный слой на металл
Для этого часто используется горячий способ. Лист стали просто окунают в ёмкость с расплавленным цинком. Также существует методика холодного цинкования. В этом случае на металл без нагревания наносят разные средства:
  • спреи;
  • пасты и т. д.
Все эти препараты содержат цинк. В некоторых случаях в них есть примеси, позволяющие придать листу определённый оттенок. Но чаще краску наносят уже на готовый цинковый слой.
А ещё существует гальваническая методика. В этом случае изделие погружают в цинковый раствор и пропускают через него ток. Потом мастера выполняют охлаждение листа или металлической детали.
Важно! Сотрудники специализированных заводов отмечают, что долговечное покрытие можно получить путём горячего цинкования. Холодная методика позволяет быстрее и проще выполнить работу. Но защитный слой прослужит меньше.
Разным способам оцинковки обычно подвергают листы стали холодного катания.
В каких сферах деятельности человека используется подобный материал
Обычно оцинкованную сталь применяют следующие отрасли:
  • машиностроение;
  • производство бытовой техники и мебели;
  • предприятия по изготовлению домашней утвари;
  • корабле- и самолётостроение;
  • фирмы по производству строительных материалов.
В качестве примера использования оцинкованной стали можно назвать сейфы, электрошкафы и кровельные материалы (металлочерепицу).
Какие характеристики оцинкованной стали важно принимать во внимание
Основным важным параметром подобных листов в Истре является их толщина. Она может составлять от 0,35 до 0,7 мм. Чем больше этот показатель, тем прочнее будет готовое изделие из оцинкованной стали.
Также упомянутая характеристика влияет на цену стального листа. Чем последний толще, тем дороже будет стоить материал.
Требования к качеству оцинкованных стальных листов регулируют государственные стандарты, т. е. ГОСТы.
Важно! При выборе материала важно тщательно осмотреть его. На качественных листах отсутствуют трещины, сколы и другие механические повреждения. А ещё желательно изучить документы (инструкцию по применению, гарантийный талон и т. д.)
