Красочная декорация для торжеств и праздников
Среди разнообразных форматов светодиодных гирлянд отдельно выделяется изделие, именуемое «Бахрома». Именно такой тип украшений появляется на фасадах зданий, ветвях деревьев и других объектах уличной инфраструктуры городов в преддверии новогодних праздников. Выпускается светодиодная бахрома в многочисленных вариациях, отличаясь размерами, материалами, формой и рядом других параметров. О том, как выбрать, и под какие цели использовать самую популярную праздничную декорацию, читайте далее.
На что обратить внимание
Прежде всего, важен источник питания. Гирлянда из LED элементов может подключаться к бытовой сети AC 220V. Это одно из распространенных решений. Альтернативно, в продаже доступны изделия, работающие от блоков питания на 12/24V и даже батареек. Другие параметры, которые необходимо учитывать, приобретая светодиодную бахрому:
  • габариты несущей жилы – обычно варьируются в интервале 0.5 – 6 метров;
  • длина «сосулек» – свисающие нити достигают от 30 до 80 см;
  • количество ответвлений – охватывает диапазон 5 – 48 штук;
  • число светодиодов – до 500 элементов;
  • тип свечения – однотонное или многоцветное;
  • потребляемая мощность – обычно не превышает 40W;
  • класс защиты.
Последний показатель определяет сферу использования LED бахромы. Изделия, маркированные IP20, пригодны для декорирования исключительно внутри помещений. Гирлянды с классом защиты IP65 и IP67 – универсальны. Это герметичные изделия, где полимерная оболочка надежно защищает светодиоды от проникновения пыли и влаги. Такая бахрома исправно работает при любых климатических условиях, включая ливни и снегопады.
Отдельное внимание следует уделить типу материала. Под украшение улиц и фасадов зданий в новогодние праздники выпускается морозостойкая бахрома. Этот вариант гирлянды отличается резиновой изоляцией проводки, тогда как стандартная модель имеет оболочку ПВХ.
Дизайн декорации
Различают два типа бахромы. Первый вариант, именуемый Фиксинг, представляет однотонные гирлянды белого, красного, синего, зеленого и прочих цветов. В этой модели светодиоды излучают с постоянной яркостью. Вторая разновидность (Чейзинг), способна создавать динамические цветовые эффекты – бегущие огни, мерцание, падающие снег и прочее. Этот тип бахромы управляется контроллером, приобретаемым отдельно.
Другой нюанс, не заметен при беглом взгляде, но важен при более близком рассмотрении. Светодиодная бахрома может иметь разнообразные формы насадок для LED элементов, что делает украшение еще более привлекательным. Можно приобрести гирлянду, где на нитях свисают кристаллы, ягоды, прочие фигуры.
