Клеммные колодки Keen Side
Алюминиевые электролитические конденсаторы: устройство, типы, характеристики и применение
Алюминиевые оксидно-электролитические конденсаторы - распространенный тип, используемых в различных областях электроники и электротехники. Их изобретение в конце XIX века позволило получить компактные модели большой емкости по доступной цене. Сегодня они применяются для фильтрации, накопления энергии, в импульсных источниках питания и других целях.
Устройство и принцип работы
Конструктивно алюминиевый электролитический конденсатор состоит из алюминиевого анода, электролита и катодной фольги. При подаче напряжения на электроды происходит окисление поверхности анода с образованием тонкого слоя оксида алюминия. Этот диэлектрический слой позволяет достичь высокой удельной емкости.
Принцип действия основан на формировании двойного электрического слоя на границе анод-диэлектрик. При заряде происходит переход ионов электролита к аноду, а при разряде - в обратном направлении. Параметры электролита существенно влияют на характеристики конденсатора.
Конденсаторы
Основные типы и характеристики
Алюминиевые электролитические конденсаторы классифицируют по типу применяемого электролита, рабочему напряжению, температурному режиму. Их различают на водной, органической, твердотельной основе.
Основные характеристики:
  • емкость от единиц мкФ до сотен тысяч мкФ;
  • максимальный ток от сотен мА до десятков А;
  • срок службы от 1000 до 10000 часов;
  • напряжение от 2 до 1000 В.
Отдельные разновидности - миниатюрные SMD конденсаторы и суперконденсаторы на миллионы циклов заряда. Ознакомиться с ассортиментом других видов можно, например, на сайте российского производителя https://elecond.ru/production/capacitors/aluminum/.
Области применения
Алюминиевые электролитические конденсаторы используются:
  • в блоках питания для глажения пульсаций и фильтрации;
  • для развязки постоянного и переменного тока в аналоговой электронике;
  • в импульсных источниках питания большой мощности;
  • для накопления энергии в преобразовательной технике;
  • в схемах зажигания двигателей и пускорегулирующей аппаратуре;
  • в системах резервного питания и возобновляемой энергетике.
Благодаря высоким удельным характеристикам, низкой стоимости, простоте изготовления, они занимают важное место в современной электронике.
Заключение
Алюминиевые оксидно-электролитические конденсаторы прошли долгий путь развития от первых образцов до современных твердотельных решений. Они остаются одним из самых востребованных типов в электротехнике благодаря высоким удельным характеристикам и технологичности. Дальнейшее совершенствование материалов и технологий производства позволит расширить их области применения.
