В каких случаях нужны диагностика и ремонт видеокарты ноутбука
Ноутбук многими пользователями используется в качестве устройства для просмотра фотографий и фильмов. Для этого в устройстве есть специальный чип или блок, называемый видеокартой. Именно эта запчасть выводит изображение на дисплей. Но иногда она выходит из строя, и пользователю приходится выполнять ремонт видеокарты ноутбука.
Можно ли чинить эту запчасть самостоятельно
Такое решение допустимо, но при одном условии: наличии у владельца компьютера специального образования и необходимых инструментов для выполнения всех манипуляций.
В остальных случаях желательно пользоваться услугами сервисных центров.
Как определить неисправность видеокарты лэптопа
Обычно пользователи подобных гаджетов замечают следующие симптомы:
  • появление "мусора" на дисплее, плохое изображение;
  • трудности с загрузкой и "вылет" компьютерных игр;
  • отсутствие загрузки самого ноутбука;
  • трудности с загрузкой драйверов видеокарты.
В этих случаях следует провести полную диагностику электронного устройства. Только после этого можно принимать решение о выполнении ремонтных работ. В некоторых случаях неисправная запчасть не подлежит восстановлению, поэтому требуется замена видеокарты ноутбука.
Важно! Если видеокарта компьютера испорчена, на синем дисплее экрана появляется сообщение: "Нет сигнала". Оно является поводом для обращения к мастеру. В случае исправности этой запчасти в соответствующем меню диспетчера устройств появляется надпись о правильности работы видеокарты.
Как выбрать эту запчасть взамен поломанного аналога
При этом следует учитывать следующие факторы:
  • количество бит у старой и новой видеокарт (оно должно совпадать);
  • бренд и модель компьютера;
  • государство происхождения видеокарты (от этого фактора зависит цена запчасти);
  • стоимость детали и финансовые возможности хозяина компьютера.
Также следует учитывать тип видеокарты. Существуют дискретные (переключаемые) и встроенные модели. Последние подходят, если ноутбук приобретён в офис для работы с документами и небольшими картинками. Компьютерным игрокам потребуются дискретные варианты.
Также специалисты компании "Р-Ноутбук" рекомендуют пользователям соблюдать технику безопасности и правила эксплуатации ноутбука, чтобы продлить срок службы его запчастей. А их нарушение, а также температурные перепады и высокая влажность в помещении способствуют быстрому износу видеокарты и других конструктивных элементов компьютера.
