Из каких материалов делается облицовочный кирпич?
Привлекательный внешний вид дома свидетельствует о хорошем вкусе и стабильном финансовом положении его хозяев. Вот почему многие пользователи стараются декорировать фундамент и стены нового коттеджа. В подобных целях используется специальный облицовочный кирпич.
облицовочный кирпич
Какие виды подобного строительного и отделочного материала существуют?
По цвету можно выбрать белый и красный кирпич. По способу изготовления и применяемому сырью выделяют следующие разновидности этого отделочного материала:
  • керамический, производимый из обыкновенной глины;
  • галтованный (с эффектом состаривания);
  • клинкерный, создаваемый из тугоплавкой специальной глины;
  • ригельный (с эффектом состаривания);
  • лофт (гипсовые и бетонные варианты для декорирования стен изнутри).
Также существуют разновидности кирпича ручной формовки. Обычно их делают из лёссовидного суглинка.
клинкерный кирпич
Можно ли строить печи из облицовочного кирпича?
Так поступать нежелательно, потому что строительный материал будет нагреваться. В подобных случаях стоит применить классический строительный кирпич. Он обеспечит прочность камина или русской печи. Также этот элемент обстановки можно сделать из металла.
Облицовочный кирпич можно применять исключительно в качестве дополнительной отделки. Под ним должна быть прослойка более устойчивого к высоким температурам строительного материала. Дело в том, что печь используется для обогрева здания и приготовления пищи. Зимой, осенью, а иногда и летом внутри устройства горит огонь. Конструкция должна выдерживать воздействие пламени на протяжении десятилетий
Как определить необходимое количество облицовочного кирпича?
Для этого необходимо измерить высоту и периметр здания. Желательно брать строительно-отделочный материал с небольшим запасом, поскольку во время ремонтных работ часть его могут повредить строители. Либо потребуется создать дополнительные декоративные элементы.
Можно ли украсить облицовочным кирпичом дополнительные постройки на дачном участке?
Так поступать допустимо. Объектами для декорирования специальным кирпичом могут быть следующие здания:
  • летняя кухня;
  • сарай;
  • домик для гостей и т. д.
Дизайнеры рекомендуют оформить все постройки на территории в одном стиле. Поэтому для отделки дома, летней кухни и сарая следует использовать кирпич похожих оттенков.
Контрастировать со стенами и фундаментом могут кровли зданий. Так, дом с облицовкой из белого кирпича удачно дополнит красная или зелёная крыша. В некоторых случаях основу и стены коттеджа можно отделать кирпичом разных оттенков. Так здание будет выглядеть оригинально. Например, чёрный фундамент гармонирует со светлыми стенами.
