Пультовая охрана - надежная система мониторинга
Пультовая охрана – один из практичных и эффективных способов обеспечить безопасность на промышленном объекте и/или в жилом помещении. С ее помощью под контроль попадают любые попытки взлома и несанкционированного проникновения в помещение.
Установка пультовой охраны объектов происходит следующим образом:
  • Объект обследуют, чтобы выбрать или разработать эффективную систему охраны.
  • Далее  устанавливают датчики движения, видеокамеры, сигнализацию, датчики воды и дыма.
  • После установки и настройки оборудования, система готова к тому, чтобы вести круглосуточный мониторинг безопасности помещения.
Как работает пультовая охрана?
Как только система фиксирует опасность, с помощью радиосигнала от охраняемого объекта на центральный пульт управления подается сигнал тревоги. В мониторинговом центре этот сигнал мгновенно обрабатывается, после чего дежурный отправляет на объект оперативную группу.  Перебои в передаче сигнала практически исключены:
  • система использует дополнительные каналы, в случае выхода из строя главного канала;
  • работает постоянная автоматическая самодиагностика пультовой системы охраны, и в случае обнаружения неисправной, в мониторинговый центр отправляется соответствующий сигнал;
  • при отключении энергоснабжения, включаются резервные источники энергоснабжения.
Оборудование пультовой охраны может быть проводным и беспроводным. К дополнительным возможностям системы относится, к примеру,  дистанционный контроль, который позволяет отслеживать состояние объекта из любой точки мира.
Другая полезная функция – тайный сигнал о принудительном отключении системы. Как правило, используется при пультовой охране квартир. Когда злоумышленник принуждает хозяина помещения самостоятельно открыть дверь и отключить охранную систему, владелец набирает тайный код  - сигнал тревоги.
Пультовая охрана подходит для обеспечения безопасности практически любых объектов. При установке дополнительных датчиков, которые фиксируют задымление, утечку газа или затопление объект получает  комплексную защиту от внештатных ситуаций.  Помимо различных датчиков, по периметру и внутри помещения для фиксации происходящего устанавливаются видеокамеры. Пультовая охрана представляет собой надежную систему, которая способна оградить частную и общественную собственность практически от любых опасностей.
