IPhone 5 - самый ремонтопригодный из всех айфонов
IPhone 5, только появившись на рынке, сразу продемонстрировал свою высочайшую востребованность. Данная модель приобретается потребителями в массовом порядке. Разработчики утверждают, что IPhone 5 обладает многими улучшенными характеристиками, которые приятно удивят покупателей. Внешне аппарат отличается от предыдущих моделей четырех дюймовым дисплеем и меньшей толщиной. При этом он заметно меньше весит. Однако основные достижения, заложенные в новый IPhone, спрятаны внутри его корпуса.
Самое важное преимущество заключается в том, что можно будет без особых затруднений осуществлять ремонт. Устройство достаточно просто разбирается, а его внутреннее оснащение подлежит несложному ремонтированию. А это немалый прорыв технологии, если учесть, что в первом поколении айфонов, созданных в 2007 году, вообще не предусматривалась замена деталей. В оригинальном айфоне элементарная замена батареи требовала не один десяток действий и применение паяльника. При создании первого варианта сотрудники Apple ставили перед собой одну труднодостижимую задачу - заставить айфон работать. И эта задача была успешно решена. Однако тот факт, что устройство нельзя ремонтировать плохо отразился на отзывах потребителей. Кроме того, это спровоцировало атаку защитников окружающей среды, осудивших компанию за такое непрактичное изобретение.
При разработке последующих моделей производитель всеми силами стремился устранить данный недочет. В результате серьезной работы появились модели, в которых относительно легко можно добраться до внутренних деталей, но сложно вынимать и устанавливать батарею. Другие варианты айфона были разработаны так, чтобы батарея стала максимально доступной, но в них не была решена задача легкой замены дисплея. И только с выпуском IPhone 5 ситуация в корне изменилась.
В новой модели специалистам Apple наконец то таки удалось добиться того, что и аккумулятор и дисплей возможно заменить в течение нескольких минут. Достаточно просто можно заменить и дающую сбой главную кнопку. В последнем варианте аппарата сначала снимается экранный модуль, сразу за которым располагается батарея. В целом телефон получился надежным и долговечным. Например, тончайшие чипы материнской платы имеют едва заметное покрытие из эпоксидной смолы, что повышает ударопрочность деталей. В отличие от своих предшественников IPhone 5 благодаря высокой ремонопригодности и повышенной прочности элементов способен гораздо дольше прослужить своему владельцу. И это делает его особенно привлекательным для потребителей.
