А вы знаете, как почистить ковер?
Чтобы ковер служил, как можно дольше, за ним нужно правильно ухаживать. В частности, периодически пылесосить, выбивать. Для нового изделия такого ухода будет достаточно. Если же ковер уже довольно давно служит предметом интерьера в вашем доме, то чистка должна быть более комплексной.
Основные рекомендации по эксплуатации ковров
Обратите внимание, что следует избегать следующих факторов:
  • Ÿповышенной влажности;
  • Ÿвысокого давления
  • Ÿпыли.
Поэтому, если вы делали генеральную уборку и полностью помыли полы, не укладывайте ковер, пока поверхность пола окончательно не высохнет.
Современные ковры на пол следует пылесосить особым образом – щеткой нужно двигать не поперек ковра, а взад и вперед по отношению к ворсу. Если для чистки вы используете щетку, то выбирайте инструмент с короткой щетиной.
Выбивать ковер на улице рекомендуется примерно раз в два месяца, а вот проводить химчистку – раз в два года. Кроме того, новые паласы, особенно, если они изготовлены из натуральной шерсти или являются полушерстяными, первые полгода после покупки можно вообще не пылесосить, но обязательно следует регулярно подметать.
Разнообразные методы чистки
Если вы постелили овальный ковер на пол или изделие другой формы, но изготовленное из синтетики, помните, что у таких моделей часто электризуются ворсинки, в результате чего удалить мусор посредством пылесоса бывает крайне сложно. Чтобы этого не произошло, перед началом чистки рекомендуется сбрызнуть поверхность обычным антистатиком. Также существует несколько «народных» методов, позволяющих удалить с ковров пыль, пятна и неприятный запах.
  1. Используем снег. Этот метод известен всем. Недаром зимой дворы многоэтажек пестрят грязными прямоугольниками, овалами или квадратами. Именно там хозяева выбивали паласы. Но есть и более простой метод чистки. Просто набросайте на поверхность снег, слегка походите по нему и сметите веником.
  2. Соль. Отличный способ, позволяющий полностью удалить пыль. Для этого поверхность ковра следует предварительно посыпать толстым слоем крупной соли, а потом смести ее веником. Последний должен быть вымыт в теплом растворе мыльной воды. Ведро или прочую емкость держите рядом во время работы – как только заметите, что веник стал загрязняться, снова промойте его.
  3. Заварка. Данный метод рекомендован только для темных поверхностей. Светлые поблекнут или наоборот станут темными. Соберите уже использованную чайную заварку, отожмите ее, а потом разложите по ковру. Пусть она полежит пятнадцать-двадцать минут, после чего сметите ее. Темные ковры будут выглядеть посвежевшими, приобретут более яркую окраску.
И помните, что ковры в Москве интернет-магазин продает самые разные, но в любом случае за ними нужен уход.
