Почему стиральная машина подтекает?
Подтекание воды в современных модификациях стиральных машинок не редкость. Проявляться это может по-разному – в виде небольших лужиц или стремительно разливающихся потоков воды. В первую очередь, это свидетельствует о нарушениях в герметизации соединений патрубков, о засорении каналов, по которым перемещается вода. Найти причину можно и лично, но вот ликвидировать повреждения не всегда нужно самостоятельно даже если на первый взгляд процедура и кажется простой.
Причины протечек
Протечки в стиралке могут образоваться, если имеются:
- засоры дозатора;
 - повреждения шлангов, патрубков;
 - механические повреждения барабана в виде трещин;
 - протечки помпы;
 - протечки сальника;
 - деформации манжеты люка.
Что можно сделать?
Прежде всего, нужно обнаружить причину, приведшую к образованию протечки. Для этого желательно определить основные зоны протечек – шланги, люк, барабан, сальник, бункер дозатора.
Шланги чаще текут в местах соединений. Если подтекание обнаружено, нужно потуже затянуть хомуты, промазать все основательно герметиком, сменить прокладку или заменить полностью шланг, если течь в его конструкции.
Бункер дозатора засоряется моющими средствами. Чтобы остановить течь, нужно извлечь бункер и ликвидировать все имеющиеся на нем отложения. Если течь не прекратилась, можно попробовать сократить напор поступающей воды. Если и это не помогло, возможно, потребуется замена впускающего клапана.
При деформации манжеты люка вода может вытекать прямо через отверстия из самого бачка. Чтобы это устранить, нужно переместить поврежденный участок в верхнюю часть люка и заклеить его. Чтобы провернуть манжету, потребуется отсоединить крепления.
Заливной патрубок фиксируется клеем. Если осмотре под ним имеются подтеки воды, значит, его нужно отсоединить, основательно прочистить, высушить место его установки, и после этого с использованием герметизирующего клея вернуть обратно.
Сальник барабана обеспечивает полноценную герметизацию при повышенных температурных режимах, при сильных вибрациях при отжиме, при воздействии агрессивных сред. Суровая среда эксплуатации ведет к его быстрому износу, поэтому если он утратил герметизирующие свойства, его нужно заменить.
Корпус барабана выполняется из металлического сплава, однако это не страхует от повреждений, образований свищей, трещин. При их присутствии придется менять или сам бак или всю машину.
Сливной патрубок также может привести к образованию луж под машинкой. Он часто засоряется ворсом, мусором. Если патрубок в трещинах, его нужно сменить, если он подтекает по причине плохой герметизации, достаточно потуже затянуть хомуты.
Разобраться в причинах образования луж под ней можно и самостоятельно, но ремонтировать технику лучше доверять специалистам. Они знают, как это делать, используют специализированное оборудование, дают гарантию. Все это быстро возвращает функциональность стиральной машине и избавляет от таких серьезных проблем как затопление квартиры и соседей.
Если ваша машинка сломалась, обращайтесь в Бюро ремонта стиральных машин - там восстановят вашу технику. Мастер выезжает на дом.
