Что представляют собой УЗИП
Электрическая энергия в 21-м веке обеспечивает работу бытовых, электронных устройств и производственного оборудования. Но из-за импульсного перенапряжения сеть и приборы могут выйти из строя. Также вследствие подобной проблемы возникают возгорания. Для предотвращения упомянутых ситуаций используются специальные устройстсва - УЗИП.
Как расшифровывается эта аббревиатура
Сочетание букв "УЗИП" означает "устройства защиты от импульсного перенапряжения". Они представляют собой более мощное оборудование, нежели специализированные автоматы. Если последние могут обеспечить безопасность при небольших колебаниях тока (до 290 В), кто устройства защиты импульсного напряжения эффективны при увеличении его до 1000 В.
Обычно подобным оборудованием оснащают жилые здания:
  • коттеджи;
  • дачные дома.
Важно знать! УЗИП нужно применять в комбинации с классическими автоматами. Они не предназначены для использования в качестве единственного варианта защиты электрической сети.
Какие виды УЗИП существуют
Следует упомянуть следующие их типы:
  • разрядники;
  • разделительные трансформаторы;
  • варисторы;
  • защитные диоды.
Одним из популярных вариантов являются разрядники. Они представляют собой 2 пластины, между которыми имеется зазор (камера). Его размер зависит от характеристик сети и самого разрядника. По Если увеличивается напряжение, между пластинами появляется разряд. После этого перенапряжение сбрасывается.
Разрядники могут быть как газовыми (с благородными газами в зазоре), так и воздушными (камера наполняется обычным воздухом из окружающего пространства).
Как работает УЗИП варисторного типа
Подобное керамическое устройство понижает сопротивление, если появляется импульс перенапряжения. Его работа основана на контролируемом коротком замыкании. В результате последнего происходит срабатывание автоматического выключателя.
Устройство реагирует на изменение напряжения в течение 25 наносекунд, что позволяет ему защитить включённые в сеть электроприборы.
Несколько слов о защитных диодах
Они не отключают электричество в доме, но стабилизируют показатели тока. Такие устройства защиты от импульсных перегрузок срабатывают в течение 1 наносекунды. Поэтому пользователи могут не заметить случившееся колебание тока.
Благодаря отдельному проводу или заземлению выводятся излишки электроэнергии.
