Функции тюля
Правильное оформление оконного проема позволяет правильно расставить акценты в помещении. В магазине тюль представлена в большом ассортименте. Модели отличаются по многим параметрам. Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит определиться с ее назначением.
Основные функции
Наличие прозрачной ткани на окнах обязательно в том случае, если хочется:
· Защитить внутреннее пространство от посторонних взглядов. Полупрозрачное полотно превосходно справиться с поставленной задачей.
· Получить рассеянный световой поток. Направленный поток солнечного света доставляет дискомфорт. Тюлевые занавески являются хорошим рассеивателем света. Благодаря им вместо грубых формируются мягкие тени.
· Изменить интенсивность света. Это особенно актуально для комнат на солнечной стороне. Выбирая материал тюля, можно изменить интенсивность потока солнечного света. Для северной стороны наилучшим вариантом остается полотно с хорошей светопропускной способностью.
· Красиво оформить оконные проем. Производители предлагают не только однотонную ткань белого цвета, но и модели из разных тканей, с градиентной текстурой, украшенные вышивкой.
· Добавить комфорта и уюта помещению. Красиво задрапированная занавеска помогает правильно расставить акценты. Делает любую комнату благоустроенной.
· Откорректировать цветовое оформление комнаты. При правильном подборе расцветки тюлевых занавесок можно откорректировать оттенок солнечного потока, поступающего внутрь. Так, например, тюль в синих тонах может сделать комнату более холодных.
Существуют и другие функции, которые может выполнять тюлевая занавеска.
Критерии выбора
Чтобы купить готовую тюль, надо изначально определиться требованиями к подобному изделию. Внимания заслуживают:
· Размеры. Высота подбирается с учетом высоты потолка и желаемой длины. Если для зала чаще всего подбирается вариант до пола, то для кухни лучшим решением становится короткое полотно. При подборе ширины полотна учитываются не только габариты комнаты, но и желаемая драпировка.
· Цвет. Варьируется в достаточно широком диапазоне. Если классическим решением остается белый тюль, то для современного интерьера можно выбрать абсолютно любой оттенок
· Порядок крепления. Подбирается с учетом конструктивных особенностей карнизов. Выпускаются модели на люверсах, крючках, кулиске.
Если при выборе модели учтены все перечисленные параметры, тюлевые занавески обязательно справятся с возложенной на них задачей.
