Трубы НТК: особенности и сферы применения
Трубы НКТ пользуются огромным спросом. Их используют в разных сферах. Они позволяют транспортировать разнообразные жидкости, а также добиться нагнетания газа. Не обойтись без них и в том случае, если нужно провести ремонтные работы в скважине.
НТК – трубы, которые являются герметичными и могут похвастаться высокой износостойкостью. Специальная обработка позволяет защититься от коррозии. Высокий уровень проходимости дает возможность провести монтаж в разных условиях. Здесь можно найти всю необходимую информацию по поводу данных труб.
Сфера применения
НТК трубы используют в нефтегазовой отрасли. Без них невозможно обойтись. Специалисты ответственно подходят к выбору.
Данные трубы можно подключить к насосу или компрессору. Что касается другого оборудования, то и тут не возникнет никаких проблем. Скважинное оборудование требует особого подхода и позволяет быстро провести монтажные работы.
Трубы позволяют закачивать воду, газ или другие виды жидкости. Не обойтись без подобных труб и в том случае, если требуется провести монтажные работы в магистралях, где наблюдается высокое давление. При транспортировке агрессивных жидкостей требуется особый подход в процессе проведения ремонтных работ. Что касается работ, которые проводятся в экстремальных условиях, то и тут требуется особый подход. НТК трубы идеально подходят для проведения данных работ и проблем в процессе эксплуатации не возникнет.
Основные типы
НТК трубы – конструкции, которые могут похвастаться высоким уровнем прочности, а также могут выдерживать разную механическую нагрузку. Подобные трубы могут использоваться в самых разных условиях. Даже если будут наблюдаться резкие перепады температур, то с трубой ничего страшного не произойдет.
Не стоит переживать, что возникнут проблемы, если произойдет контакт с агрессивной средой. Что касается видов, то мы выделим следующие:
- Гладкие. Данный тип труб имеет муфты. Они считаются стандартными и надежными. Конусная резьба дает возможность добиться максимальной герметичности.
 - Высокогерметичные трубы – тип, который обладает максимальной герметичностью. Такие трубы используют в том случае, если нужно провести монтаж в условия, где среда агрессивная.
 - Безмуфтовые – трубы, имеющие резьбу, которая формируется в процессе монтажа. Что касается прочности, то она высокая и специалисты говорят о том, что вероятность обрыва сведена к минимуму.
НТК-трубы – изделия, которые изготавливают по уникальной технологии и используют самые разные виды стали. В продаже представлены самые разные типы труб и каждый покупатель сможет подобрать вариант, который будет соответствовать всем заявленным требованиям.
