Как выбрать и использовать опоры освещения для парков и скверов?
Опоры освещения для парков отличаются от стандартных уличных столбов. Они, как правило, ниже, имеют более изящные формы и декорированы элементами, гармонирующими с окружающей средой. Рассмотрим основные виды опор, используемых в парковых зонах:
Парковые фонари
Высота: до 6 метров.
Мощность: от 35 до 110 Вт.
Степень защиты: IP54-IP67.
Фонари чаще всего устанавливаются вдоль главных аллей и около входов в парки. Их дизайн подчеркивает архитектурные особенности территории и создает атмосферу уюта.
Парковые светильники
Мощность: 20-60 Вт.
Степень защиты: IP65, IP67.
Эти светильники идеально подходят для освещения дворовых территорий, но часто используются и в парках, благодаря своей универсальности и способности создавать мягкое, ненавязчивое освещение.
Садово-парковые столбики
Высота: до 2 метров.
Мощность: 20-80 Вт.
Степень защиты: IP40-IP65.
Эти низкие опоры освещения подчеркивают ландшафтные элементы и используются для подсветки пешеходных дорожек, создавая приятную и безопасную обстановку.
Декоративные опоры освещения
Высота: 3-6 метров.
Декоративные опоры часто устанавливаются в центральных частях парков и скверов, чтобы подчеркнуть архитектурные элементы или памятники. Они могут оснащаться несколькими светильниками, направленными в разные стороны, что обеспечивает равномерное освещение.
Трубчатые опоры освещения
Трубчатые металлические опоры для освещения – это не просто функциональный элемент, но и декоративный акцент, способный преобразить облик парка. Разнообразие кронштейнов, от подвесных до торшерных, позволяет создавать уникальные световые решения, варьируя количество и направленность света.
Радиус освещения паркового фонаря: Определяет, насколько большая площадь будет освещена от одной опоры. Это важно для оптимального размещения светильников, чтобы избежать темных зон.
Эстетическая привлекательность: Парковые опоры освещения должны гармонировать с окружающей средой и архитектурой, усиливая визуальную привлекательность территории.
Материал изготовления: Металлические опоры освещения являются наиболее популярными благодаря своей долговечности и устойчивости к коррозии. Они могут быть выполнены из стали или алюминия и покрыты защитным слоем горячего цинка или порошковой краской.
Климатические условия: Учитывайте возможные ветровые нагрузки, осадки и перепады температур при выборе опор. Это поможет обеспечить долговечность и надежность конструкции.
Монтаж опор освещения в парках
Монтаж опор освещения для парков может быть выполнен двумя основными способами:
Фланцевые опоры: Эти опоры крепятся к закладным деталям, предварительно установленным в фундамент.
Фланцевые опоры легко демонтируются и могут быть использованы повторно.
Прямостоечные опоры: Такие опоры частично закапываются и бетонируются в грунт, что делает их более устойчивыми, но сложными в повторном монтаже.
Опоры освещения для парков и скверов выполняют не только практическую, но и декоративную функцию.
Правильный выбор и установка опор освещения помогают создать комфортные условия для прогулок и отдыха, обеспечивая безопасность и улучшая внешний вид парковой зоны. Будь то парковые фонари, светильники или декоративные опоры, все они играют важную роль в формировании гармоничного и уютного пространства.
Источник: https://zavod-uraldorsvet.ru/.
