Линейка продуктов KEEN SIDE
Общие сведения о крепежных изделиях
Многообразие изделий для скрепления деталей поражает: винты, болты, гайки, шпильки и пр. Причем внутри каждой категории метизных изделий свое разделение: по прочности, функциональному назначению, материалу и конструктивным особенностям. Есть крепеж для конкретных видов материала: гипсокартона, дерева, бетона. На krepcom.ru представлены все популярные виды крепежных изделий.
Виды крепежных изделий
Условно можно разделить все метизы на несколько групп:
  • строительные;
  • промышленные;
  • грузовые;
  • общего, или бытового назначения.
Условным такое деление является потому, что многие детали можно применить и в одной, и во второй группе.
Строительный крепеж
Эта многочисленная категория включает анкера для соединения частей здания с бетоном, болты для удержания конструктивных элементов, саморезы для внутренней отделки гипсокартоном, строительные метизы. Без крепежных деталей строительство практически невозможно.
Строительный крепеж
Промышленные метизы
Создание оборудования и станков, автомобиле- и судостроение тоже нуждаются в соединительных изделиях. К ним предъявляются повышенные требования по прочности, текучести и точности геометрических размеров. Нормативные документы, чертежи и спецификации предусматривают необходимые параметры. Для применения в технике их нужно строго соблюдать, никакие отклонения недопустимы.
Грузовой (такелажный) крепеж
Это всевозможные болты, зажимы, скобы, карабины, используемые в грузоподъемных механизмах для соединения с тросом (канатом). Их применяют и в автоперевозках. Часто грузовые метизные изделия нужны для временной фиксации монтируемого оборудования.
Метизы в быту
Очень часто соединительные детали применяются в быту. Гвозди для постройки деревянных изделий, саморезы для мебели, крепление электропроводки — все случаи использования крепежа невозможно перечислить.
Самый интересный вариант применения гвоздей — каркасные дома по принципу Ларри Хона. Такие сооружения можно построить за 3 дня, о чем свидетельствует замечательный фильм этого мастера-плотника.
Но чаще всего в быту применяют саморезы. Это универсальный крепежный элемент, который пригодится везде: от мобильных телефонов до автомобильной техники.
Советы по применению крепежа
Чтобы метизные изделия служили долго и выполняли свои функции, нужно соблюдать некоторые правила:
  1. Использовать крепеж строго в соответствии с назначением: есть крепеж для металла, дерева, бетона.
  2. Соблюдать требования по прочности и текучести, если они заложены разработчиком. Например, если для крепления автомобильной детали предусмотрен болт 10.9, его нельзя заменить на элемент марки 6.4.
  3. Учитывать условия использования изделия. Например, для крепления водопроводных труб нельзя применять ржавеющие детали.
Применение подходящего крепежа гарантирует отсутствие неприятностей в будущем.
