Варианты внутренней отделки балкона в новостройке: от эконом до премиум
В наших квартирах каждый квадратный метр особо важен, нужен. Чтобы добавить хоть небольшую новую площадь, превратить балкон в дополнительное жилое пространство, нужна замена холодного фасадного остекления на теплое, утепление стен, потолка и пола. Но не стоит забывать и об эстетике, нужна финишная отделка.
Правильно подобранные материалы и технология отделки позволят создать уютный и функциональный балкон, соответствующий любому бюджету.
Nastel spb
Почему важно правильно выбрать отделку для балкона?
Внешний вид внутренней части балкона должен соответствовать дизайнерскому стилю всей квартиры. Ведь отделка создает первое впечатление о балконе, о его функционале.
Что планируется организовать на своем балконе, нужно продумать до его финишной отделки. Если это будет зона отдыха, значит, потребуется больше мягких поверхностей, спокойной не броской фактуры. Если это рабочий кабинет, значит, лаконичная обстановка, строгие формы, минимум нужных цветов.
А если планируется создание зимнего сада, можно применить фотообои, глянцевые поверхности, светлые тона, на фоне которых растения будут выглядеть еще выигрышнее и привлекательнее, создадут больше уюта и красоты.
Качественные материалы не могут стоить дешево. Но зато они прослужат дольше, не потеряют свой первоначальный вид и эстетика пространства сохранится на долгие годы.
Этапы отделки балкона
  • Подготовка поверхности: В новостройках без чистовой отделки обычно ровные стены. Их требуется очистить, если есть неровности, выровнять при помощи раствора и шпателя. Затем высушить их и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
  • Утепление (при необходимости): Если нет утеплителей в стенах, в полу и на потолке, значит, перед финишной отделкой нужно уложить утеплитель. Можно выбрать пенопласт или более современный усовершенствованный вариант, экструдированный пенополистирол. Они просты в монтаже. Их крепят к поверхности. Затем натягивают пароизоляционную пленку. Можно применить различные ваты, например, базальтовую, целлюлозную, минеральную. Для них изготавливают обрешетку из металлических или деревянных профилей, укладывают между ними плиты ваты. После этого – слой пароизоляции. Самые сложные места можно утеплить пенополиуретаном, пенкой, распыляя по поверхности из монтажного пистолета. Остывает быстро, образуя сплошное полотно утеплителя.
  • Гидроизоляция: Для защиты от влаги нужна гидроизоляция. Используют мастики, обмазочные, оклеечные и напыляемые виды гидроизоляции.
  • Отделка стен. Финишная отделка стен может быть выполнена из различных материалов. Основное требование – это небольшой вес. Утяжелять балконную конструкцию нельзя. Применяют дерево, как правило, это вагонка из разных пород деревьев, ПВХ-панели.
  • Декоративная штукатурка тоже не утяжеляет балкон. Ее делают тонким слоем, получается различная фактура. Например, минеральная, полимерная, структурная, фактурная, силикатная штукатурка. Все неровности скрываются.
  • Обои тоже можно применить в качестве финишной отделки балкона. Но они должны быть качественные, влагостойкие и устойчивые к УФ-излучению, чтобы не выгорели на солнце, сохранили свой первоначальный вид.
  • Отделка пола: На пол кладут ламинат, линолеум, керамическую плитку или пробковые плитки. Ламинат легкий, можно подобрать под любой стиль, не сложно уложить. Им можно оформить еще и часть или всю стену. Но нужен высокого класса материал, жаро- и влагостойкий.
  • Линолеум еще проще уложить. Его требуется отрезать по размерам пола и постелить. По краям устанавливают плинтуса. Подойдет линолеум полукоммерческий или коммерческий. Керамическая плитка – долговечная и довольно эстетичная в интерьере. Не боится влаги, перепадов температуры, не выгорает на солнце. Но по стоимости – не дешевое половое покрытие.
  • Отделка потолка: Более экономный вариант – отбить потолок гипсокартонном и покрасить его после шпатлевки. Можно установить подвесные или натяжные потолки. Современно, стильно и долговечно.
  • Установка освещения: Система освещения может быть проведена по потолку, состоять из нескольких точечных светильников. Можно использовать только бра на стенах или светодиодную ленту по периметру потолка. Если это рабочий кабинет, место для занятий любимым ремеслом, рукоделием, то света понадобится больше. Если это место для релаксации, отдыха, тихих бесед, возможно применение приглушенного мягкого света.
Бюджетные варианты отделки балкона
  • Отделка вагонкой. Просто работать, справится даже новичок, потребуется минимум инструментов, рулетка, карандаш, пила, молоток и гвозди. Но необходимо приобретать вагонку сухую, чтобы под воздействием солнечных лучей не деформировалась. Есть недостаток, может выделяться смола.
  • Отделка панелями ПВХ: Панели ПВХ бывают всех цветов радуги, с различными рисунками. Узорами, фотопечатью. На любой вкус и стиль. Они гораздо легче по весу, чем деревянная вагонка. Тоже просты в укладке. Не требуется особого ухода. Можно протирать и мыть теплой водой с применением мягких моющих средств. Влагу не впитывают.
  • Покраска стен: Бюджетный вариант, позволяющий создать индивидуальный дизайн.
Отделка балкона среднего ценового сегмента
  • Комбинирование материалов: Для создания интересного интерьера можно использовать сочетание различных материалов. Например, немного фрагментарно - натурального камня в сочетании с панелями МДФ. Часть стены оформить плиткой под кирпич, часть – деревом или металлическими пластинами. Все зависит от дизайнерского стиля.
  • Использование декоративных элементов: Можно создать даже классический или дворцовый стиль с применением молдингов, лепнины и декоративных камней или их более легкой по весу имитации.
  • Искусственный камень: Долговечный и эстетичный материал.
Премиум-отделка балкона
В отделке премиум-балкона применяют дорогостоящие качественные материалы:
  • Натуральные материалы: Дерево, камень, пробка.
  • Эксклюзивные покрытия: Декоративная штукатурка, жидкие обои.
  • Сложные дизайнерские решения: Могут быть разработаны индивидуальные дизайн-проекты, создается уникальное пространство, неповторимый интерьер.
Как выбрать компанию для отделки балкона
В первую очередь изучите репутацию компании, прочитайте отзывы, посмотрите портфолио. После этого позвоните в компанию, пообщайтесь со специалистами, менеджерами.
Узнайте их цены, гарантии, скидки, акции, условия. Сравните несколько подобных компаний, только после этого определитесь, какая из них вам лучше по душе.
Заключение
К отделке балкона следует относиться как к продолжению квартиры. Он должен сочетаться по стилю со всей квартирой, стать ее частью. Поэтому так важно правильно выбрать материалы для финишной отделки.
