Каким требованиям должны соответствовать авиационные провода?
Авиационные провода используются для монтажа бортовой сети летательных аппаратов. Кабели и провода для обеспечения электросистем самолета обеспечивают надежное и безопасное функционирование оборудования, должны предотвращать сбои и неполадки в электросети. Именно поэтому к ним предъявляются повышенные требования к прочности, сопротивлению воздействию окружающей среды.
Основные требования к авиационным кабелям и проводам
От качества авиационных проводов напрямую зависит безопасность эксплуатации воздушных судов. Бортовые кабели, используемые в авиастроении, должны отвечать таким характеристикам, как:
  • Повышенное сопротивление надлому. Обеспечивается как за счет многожильности, так и благодаря дополнительному напылению, например, из серебра.
  • Небольшой массой. Авиационные кабели и провода не должны значительно утяжелять общий вес судна.
  • Возможность эксплуатации при разном переменном и постоянном напряжении.
  • Прочный слой изоляции, защищающий от внешнего воздействия.
  • Повышенная износостойкость. Авиационные провода должны быть устойчивы к линейным ускорениям, механическим нагрузкам многократного действия.
  • Сопротивление климатическому воздействию. Сюда относится не только атмосферный конденсат, но и соляной туман, песочная пыль и т.д.
  • Возможности по эксплуатации в широком диапазоне атмосферного давления, температуре до -30оС.
  • Сопротивление краткосрочному воздействию масляных составов, бензина и керосина.
  • Возможности по использованию авиационных проводов в условиях акустических шумов.
  • Стойкость к горению и воздействию легковоспламеняющихся жидкостей.
При обустройстве проводки воздушных судов используются провода экранированные, кабельная продукция для фиксированного монтажа. Монтажные авиационные провода отличаются по цветам: желтая оплетка указывает на применение в конструкциях с переменным током, голубая – для радиооборудования, белая – для остальных.
Компания «Диада» производит авиационные провода высокого качества. В ассортименте представлены провода БИФЭ, кабели БПВЛ и другие кабели для монтажа бортовой сети. Кабельная и проводниковая продукция в нашем интернет-магазине соответствует требованиям Государственных стандартов, отличается надежностью и долговечностью. Мы предлагаем своим клиентам:
  • оперативную поставку кабелей для авиационной техники;
  • консультации по характеристикам продукции в наличии;
  • индивидуальные условия сотрудничества;
  • гибкие цены, зависящие от размера заказа.
