Мобильные офисные перегородки
декоративные перегородкиКафе, рестораны, гостиницы и ночные клубы – это не единственные места, где требуются интересные интерьерные решения. В офисах многих компаний сегодня тоже смотрят на мир с улыбкой, ведь в таком случае работа воспринимается легче, да и к неудачам относятся с изрядной долей оптимизма. Одним из средств создания необычного и интересного интерьера являются декоративные офисные перегородки, которые могут быть нескольких типов.
Основная задача этих элементов заключается как раз в создании интересного интерьера, поэтому они широко используются в фронт-офисах, в клиентских зонах, там, где ждут приема посетители или отдыхают сотрудники. Если на рабочем месте людей окружают однообразные мобильные перегородки, то там, где можно отдохнуть и не несколько минут забыть об утомительной рутине, используют специальные декоративные элементы, например, пластмассовые деревья. Форма и размер зависят от назначения и могут быть любыми.
Декоративные офисные перегородки можно разделить на три категории:
  • высокие;
  • низкие;
  • поверхности.
Высокие – это конструкции от пола и до потолка. По аналогии с обычными элементами их можно отнести к классу стационарных, а низкие к мобильным. Фактически первый тип – это замена стенам, а второй – подобие ширм, которые будут уместны, например, там, где используется планировка Open Space. Еще одним интересным преимуществом низких конструкций является возможность переносить их с места на место, регулярно изменяя положение зоны отдыха, если это позволяет размер помещения и его зонирование.
Мобильные перегородки декоративного назначения чаще всего выполняются из пластика или поликарбоната. Эти материалы недорогие, но с точки зрения прочности и износостойкости дадут фору многим другим. Используют элементы и вместе, и по отдельности, причем во втором случае бывает достаточно разместить несколько пластиковых деревьев, чтобы на лицах заметивших их людей возникала улыбка.
Декорированные поверхности – это отличное решение, позволяющее применять даже недорогие гипсокартонные офисные перегородки, после чего конструкция обрабатывается соответствующим образом. Их можно сравнить с обоями, которые используются, чтобы сделать жилое помещение уютней.
Декоративные перегородки – это элементы, без которых помещение будет функциональным, удобным, но в нем не будет той искры, которая вызывает улыбки у людей, случайно взглянувших на какую-то небольшую конструкцию или их группу. Именно это позволяет отвлечься от рутины, собраться с мыслями, иначе взглянуть на возникшую проблему.
