Усилители
Как мы все знаем, радиотехника – это наука, которая изучает способы генерации, преобразования, приема и передачи электромагнитных колебаний и волн для их дальнейшего применения в построении и использовании радиоаппаратуры.
В ней можно выделить множество направлений, таких как радиопередающие и радиоприемные устройства, радиолокация, радионавигация, телевидение, мультимедийные и связные системы, системы радиоуправления, системы радиоэлектронной борьбы.
Этот раздел электротехники широко применяется в физике, химии, астрономии, медицине, а также системах передачи данных, радиосвязи, радиовещании, телевидении, системах автоматики и вычислительной техники.
Поскольку в радиотехнике и радиоэлектронике используются электрические сигналы, зачастую необходимы приборы для их усиления. Они называются электронными усилителями и основаны на явлении электрической проводимости в газах, вакууме и полупроводниках. Усилители либо функционируют отдельно, как автономное устройство, либо встраиваются радиоприемник, магнитофон, измерительный прибор и пр.
Существует несколько классификаций усилительных элементов:
1)   В зависимости от рода усиливающих сигналов бывают:
-     Усилители гармонических сигналов
-     Усилители импульсных сигналов
2)   По полосе усиливаемых частот различают:
-     Усилители низкой частоты (УНЧ)
-     Усилители высокой частоты (УВЧ)
-     Широкополосные
-     Усилители постоянного тока
3)   В зависимости от рода усилительного элемента бывают:
-     Транзисторные
-     Усилители на электронных лампах
Усилитель, по сути, является комбинацией каскадов (ступеней). Каждая ступень содержит сам усилительный элемент, нагрузку и детали для связи с другими ступенями.  Чаще всего данный прибор  необходим для повышения мощности сигнала, который поступает в нагрузку. Транзисторы в его составе обладают конечным входным сопротивлением и принимают немалый ток на входе, поэтому транзисторные усилители являются одновременно и усилителями мощности.
Основными показателями работы усилителей можно назвать:
1)   Данные входной цепи. То есть, если подаваемое на вход напряжение меньше определенного (номинального), то мощность на выходе, соответственно, будет меньше номинальной. Если входное напряжение больше номинального, это может привести к серьезным искажениям сигнала.
2)   Номинальное входное напряжение, зависящее от источника, сигналы которого должен преобразовать усилитель.
3)   Данные выходной цепи. Мощность на выходе, при которой не возникает значительных искажений.
