Акустическая система для домашнего кинотеатра
От того, насколько удачно будет подобрана акустическая система для домашнего кинотеатра, зависит качество его работы. Правильный подбор акустики возможен только при учете технических характеристик кинотеатра, условий, в которых он будет эксплуатироваться, а также от требований, которые имеются у владельцев этой современной техники. Основные параметры, которым необходимо уделить особое внимание, оснащая акустические системы - это мощность, чувствительность, диапазон воспроизводимых частот, тип корпуса и тип акустики.
Мощность аппаратуры должна соответствовать размеру помещения, в котором она будет установлена. Это означает, что прежде чем купить акустическую систему, нужно определить наиболее подходящий параметр мощности. Если система будет работать в достаточно большом помещении, размер которого превышает 30 кв. м, этот параметр должен быть не менее 150 Вт. В маленьких комнатах, с площадью до 17 квадратов, нужно применять системы с мощностью от 60 до 80 Вт. Для помещений среднего размера имеет смысл подбирать технику имеющую мощность около 100 Вт.
Чувствительность техники определяет громкость звука. Чем чувствительнее аппаратура, тем громче она будет воспроизводить звук, имея ту или иную мощность. Даже при относительно небольшой мощности усилителя высокая чувствительность обеспечит достаточно громкое звучание. Однако при выборе системы следует помнить, что очень чувствительные динамики могут быть легко повреждены, если их применить вместе с мощным усилителем.
Диапазон воспроизводимых частот тоже является весьма важной характеристикой. Чем шире диапазон, тем естественнее человек будет воспринимать звук. Ширина диапазона зависит от того, дополнена ли система субвуфером. Разобраться в показателях диапазона частот, не имея опыта и знаний в данной области, может быть довольно сложно. Лучше на этот счет проконсультироваться с грамотным продавцом. Для этого следует обратиться в один из наиболее солидных магазинов акустической аппаратуры в вашем городе.
Тип корпуса акустической системы может быть со звуковым лабиринтом, с фазоинвентором или закрытого вида. «Закрытый» корпус является самым простым, и при его использовании повышаются переходные характеристики системы. Однако звук, воспроизводимый в закрытом пространстве страдает от повышения частот нижнего резонанса. Чаще всего сегодня используются фазоинверторные корпусы.
