Ламинат «ёлочкой»: всё, что нужно знать об особенностях укладки и выборе подходящего материала
Качественное напольное покрытие придаёт интерьеру особое очарование. Одни выбирают стандартную укладку «палубой», другие же стремятся к более оригинальным вариантам. Некоторые смотрят на паркет, но ищут что-то менее капризное в уходе. Именно поэтому так часто возникает вопрос о ламинате, который имитирует классический деревянный узор. Такая идея способна преобразить пространство и превратить пол в настоящий арт-объект.
Технология, где доски соединяются под углом друг к другу, родственна паркетному методу, но используется особая разновидность ламинированных планок. При этом ламинат елочкой нужен специальный: у него может быть система замковых креплений на двух сторонах или сразу на всех четырёх, чтобы плашки стыковались максимально надёжно в нужном направлении.
Сложность монтажного процесса считается вполне приемлемой при условии, что все детали выверены заранее. Несмотря на относительную простоту некоторых моделей, опытный мастер всё равно рекомендует задуматься о профессиональной укладке, ведь неподготовленному человеку будет непросто вывести ровный рисунок.
Французская, английская или авторская: какие бывают узоры
Есть разные варианты «ёлочных» узоров. Английская («венгерская») ёлка подразумевает расположение планок под прямым углом. Для французской версии (она же шеврон) характерно более сложное соединение, где ламели срезаны под углом 35, 45 или 60 градусов. В последнем случае образуются чёткие линии и аккуратные стыки, что даёт полную имитацию классического паркета.
Однако и английская схема выглядит не менее впечатляюще, особенно если подобрать подходящую цветовую гамму. При этом важно помнить: при любой разновидности узора необходимо закладывать запас примерно 15–17 процентов. Всё дело в том, что обрезанные фрагменты уже не стыкуются с остальными элементами, и повторно их применить не получится.
Мастера указывают, что перед началом работ требуется проверить, насколько ровное основание. Если есть незначительные впадины или выпуклости, их выравнивают специальными смесями либо соответствующей подложкой. Сам ламинат обычно адаптируется к микроклимату комнаты: чтобы не было резкой деформации, пачки с досками распаковывают чуть заблаговременно. В дальнейшем контроль влажности и отсутствие резких перепадов температуры помогут сохранить идеальный вид пола.
О типах ламелей и нюансах укладки
Интересно, что некоторые модели имеют только два продольных замка и подойдут для простой укладки, когда каждая планка крепится параллельно предыдущей. Другие разновидности снабжены парой торцевых замков: их стыковка возможна в короткую сторону. Универсальные модели, наделённые четырьмя замковыми сторонами, дают хозяевам полную свободу в выборе рисунка.
Существуют также стандартизированные ламели со средними габаритами, рассчитанные на ручную корректировку углов. В каждом случае требуется определённое мастерство, поскольку края надо подрезать строго по разметке, учитывая направление укладки.
Специалисты напоминают о декоративном потенциале такого пола в интерьерах различных стилей. Кто-то любит уют швейцарского шале с природными оттенками и элементами дерева. Поклонники прованса предпочитают светлую палитру с эффектом состаренной поверхности. Для японской стилистики важна текстура – здесь подбираются ламинированные покрытия, напоминающие бамбук или другие природные материалы.
Ценители хай-тека обращаются к спокойной серой или белой гамме, а готический дизайн хорошо сочетается с тёмными ламелями и ярким блеском финишного слоя. Вне зависимости от выбранного направления подобная схема укладки создаёт впечатление дорогого паркетного полотна, которое оживает при каждом шаге.
Ёлкой по зонированию: где и как она работает лучше всего
Нередко метод «ёлочкой» используют для зонирования комнат, особенно если речь идёт о небольшом пространстве, где меняется угол укладки при переходе из одной части помещения в другую. Приём подчёркивает индивидуальность каждого участка, помогая визуально разграничить зону гостиной, кухню или рабочий уголок. Но ошибочно полагать, что достаточно просто повернуть пару досок под другим наклоном. Важно заранее определить всю схему, чтобы потом не пришлось выбрасывать половину материала из-за неправильных расчётов.
В завершение работ устанавливаются плинтусы и, при необходимости, декоративные переходные рейки для стыка с другими типами покрытия. Любые царапины и мелкие повреждения в дальнейшем устраняются довольно просто, а повседневный уход не отнимает много сил. Достаточно мягкой щётки или пылесоса и аккуратной влажной уборки, чтобы поверхность продолжала радовать глаз.
