Поршневые блоки к компрессорам Remeza: особенности выбора и замены
Введение
Поршневые блоки — ключевой узел любого поршневого компрессора, от которого напрямую зависит производительность и срок службы оборудования. В статье рассмотрим особенности поршневых блоков для компрессоров Remeza, их конструкцию, критерии выбора и правила замены.
1. Устройство поршневого блока Remeza
Поршневой блок состоит из нескольких важных элементов:
Цилиндр — основная рабочая камера, где происходит сжатие воздуха.
Поршень — подвижный элемент, создающий давление.
Поршневые кольца — обеспечивают герметичность камеры сжатия.
Шатун — соединяет поршень с коленвалом.
Клапаны (впускные/выпускные) — регулируют подачу и выпуск воздуха.
Материалы изготовления:
Чугун — для стандартных моделей.
Алюминий с покрытием — для облегченных компрессоров.
Нержавеющая сталь — для безмасляных модификаций.
2. Виды поршневых блоков Remeza
2.1. По количеству цилиндров
Одноцилиндровые — маломощные модели (до 3 кВт).
Двухцилиндровые — средняя производительность (3–7,5 кВт).
Многоцилиндровые — промышленные компрессоры (от 10 кВт).
2.2. По типу смазки
Масляные — требуют регулярной замены масла.
Безмасляные (сухого сжатия) — для чистых производств (медицина, пищепром).
2.3. По способу охлаждения
Воздушное — компактные модели.
Водяное — мощные промышленные установки.
3. Как выбрать поршневой блок для компрессора Remeza?
3.1. Совместимость с моделью компрессора
Проверьте:
Диаметр цилиндра.
Ход поршня.
Тип крепления (болтовое/фланцевое).
Примеры популярных моделей:
Remeza СБ4/С-100.LB (100 л, 3 кВт).
Remeza СБ4/С-270.LB (270 л, 7,5 кВт).
Remeza СБ4/С-500.LB (500 л, 15 кВт).
3.2. Условия эксплуатации
Для интенсивной работы выбирайте чугунные блоки.
Для мобильных компрессоров — алюминиевые.
Для чистого воздуха — безмасляные.
3.3. Производительность
Рассчитывается по формуле:
Q = (V × n × η) / 1000
Где:
V — объем цилиндра (л),
n — частота вращения (об/мин),
η — КПД (0,7–0,9).
4. Признаки износа поршневого блока
Падение давления — компрессор не держит нужное давление.
Перегрев — блок нагревается сильнее обычного.
Стук или посторонние шумы — износ подшипников или колец.
Увеличенный расход масла — износ уплотнений.
5. Замена поршневого блока: пошаговая инструкция
Отключите компрессор от сети и стравите воздух.
Снимите кожух и отсоедините нагнетательный патрубок.
Демонтируйте старый блок (открутите болты крепления).
Очистите посадочное место от грязи и старой прокладки.
Установите новый блок с новой прокладкой.
Проверьте уровень масла и запустите компрессор в тестовом режиме.
Важно! После замены дайте компрессору поработать 10–15 минут без нагрузки.
6. ТОП-3 поршневых блока Remeza
Ремеза 4ВМ2,5/9
Тип: масляный
Производительность: 250 л/мин
Давление: 9 бар
Ремеза 2ВМ4/8
Тип: безмасляный
Производительность: 400 л/мин
Давление: 8 бар
Ремеза 6ВМ1,5/10
Тип: промышленный
Производительность: 600 л/мин
Давление: 10 бар
7. Обслуживание и продление срока службы
Регулярная замена масла (каждые 500 часов).
Чистка воздушного фильтра (раз в 2 недели).
Контроль затяжки болтов (раз в месяц).
Проверка клапанов (при падении производительности).
8. Где купить оригинальные поршневые блоки Remeza?
Официальные дилеры Remeza.
Специализированные магазины (например, «Пневмотехника»).
Проверенные интернет-магазины (например, «ВсеИнструменты.ру»).
Осторожно! Подделки могут выйти из строя через 100–200 часов работы.
Заключение
Правильный выбор поршневого блока для компрессора Remeza — залог долгой и бесперебойной работы оборудования. Учитывайте модель компрессора, условия эксплуатации и своевременно проводите техническое обслуживание.
Нужна помощь в подборе? Обратитесь к нашим специалистам за консультацией!
