Поршневые блоки к компрессорам Remeza: особенности выбора и замены
Введение
Поршневые блоки — ключевой узел любого поршневого компрессора, от которого напрямую зависит производительность и срок службы оборудования. В статье рассмотрим особенности поршневых блоков для компрессоров Remeza, их конструкцию, критерии выбора и правила замены.
1. Устройство поршневого блока Remeza
Поршневой блок состоит из нескольких важных элементов:
  • Цилиндр — основная рабочая камера, где происходит сжатие воздуха.
  • Поршень — подвижный элемент, создающий давление.
  • Поршневые кольца — обеспечивают герметичность камеры сжатия.
  • Шатун — соединяет поршень с коленвалом.
  • Клапаны (впускные/выпускные) — регулируют подачу и выпуск воздуха.
Материалы изготовления:
  • Чугун — для стандартных моделей.
  • Алюминий с покрытием — для облегченных компрессоров.
  • Нержавеющая сталь — для безмасляных модификаций.
2. Виды поршневых блоков Remeza
2.1. По количеству цилиндров
  • Одноцилиндровые — маломощные модели (до 3 кВт).
  • Двухцилиндровые — средняя производительность (3–7,5 кВт).
  • Многоцилиндровые — промышленные компрессоры (от 10 кВт).
2.2. По типу смазки
  • Масляные — требуют регулярной замены масла.
  • Безмасляные (сухого сжатия) — для чистых производств (медицина, пищепром).
2.3. По способу охлаждения
  • Воздушное — компактные модели.
  • Водяное — мощные промышленные установки.
3. Как выбрать поршневой блок для компрессора Remeza?
3.1. Совместимость с моделью компрессора
Проверьте:
  • Диаметр цилиндра.
  • Ход поршня.
  • Тип крепления (болтовое/фланцевое).
Примеры популярных моделей:
  • Remeza СБ4/С-100.LB (100 л, 3 кВт).
  • Remeza СБ4/С-270.LB (270 л, 7,5 кВт).
  • Remeza СБ4/С-500.LB (500 л, 15 кВт).
3.2. Условия эксплуатации
  • Для интенсивной работы выбирайте чугунные блоки.
  • Для мобильных компрессоров — алюминиевые.
  • Для чистого воздуха — безмасляные.
3.3. Производительность
Рассчитывается по формуле:
Copy
Q = (V × n × η) / 1000
Где:
  • V — объем цилиндра (л),
  • n — частота вращения (об/мин),
  • η — КПД (0,7–0,9).
4. Признаки износа поршневого блока
  • Падение давления — компрессор не держит нужное давление.
  • Перегрев — блок нагревается сильнее обычного.
  • Стук или посторонние шумы — износ подшипников или колец.
  • Увеличенный расход масла — износ уплотнений.
5. Замена поршневого блока: пошаговая инструкция
  1. Отключите компрессор от сети и стравите воздух.
  2. Снимите кожух и отсоедините нагнетательный патрубок.
  3. Демонтируйте старый блок (открутите болты крепления).
  4. Очистите посадочное место от грязи и старой прокладки.
  5. Установите новый блок с новой прокладкой.
  6. Проверьте уровень масла и запустите компрессор в тестовом режиме.
Важно! После замены дайте компрессору поработать 10–15 минут без нагрузки.
6. ТОП-3 поршневых блока Remeza
  1. Ремеза 4ВМ2,5/9
    • Тип: масляный
    • Производительность: 250 л/мин
    • Давление: 9 бар
  2. Ремеза 2ВМ4/8
    • Тип: безмасляный
    • Производительность: 400 л/мин
    • Давление: 8 бар
  3. Ремеза 6ВМ1,5/10
    • Тип: промышленный
    • Производительность: 600 л/мин
    • Давление: 10 бар
7. Обслуживание и продление срока службы
  • Регулярная замена масла (каждые 500 часов).
  • Чистка воздушного фильтра (раз в 2 недели).
  • Контроль затяжки болтов (раз в месяц).
  • Проверка клапанов (при падении производительности).
8. Где купить оригинальные поршневые блоки Remeza?
  • Официальные дилеры Remeza.
  • Специализированные магазины (например, «Пневмотехника»).
  • Проверенные интернет-магазины (например, «ВсеИнструменты.ру»).
Осторожно! Подделки могут выйти из строя через 100–200 часов работы.
Заключение
Правильный выбор поршневого блока для компрессора Remeza — залог долгой и бесперебойной работы оборудования. Учитывайте модель компрессора, условия эксплуатации и своевременно проводите техническое обслуживание.
Нужна помощь в подборе? Обратитесь к нашим специалистам за консультацией!
